Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красиво назвали! Они просто кранами с накидной гайкой были.
    Нужно. Только как опустить фугасы ниже котла, это придумывайте.
    Так делали, когда не были придуманы ШК с накидной. Я вот только три года назад, их взял в руки в первый раз. Китай рулит...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соосность дает гайка, не пойму, про что вы, в чем разница МР или металл.
  3. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    А зачем осложнения? По инструкции все встает ровно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это радует. Фильтр только не забудьте, если их нет по отдельности на контурах.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Прикипела гайка на смесителе на мойке в ванной, ничем не могу сорвать, и даже WD-40 и нагрев не помогают.
    Неужели болгарку придется применять? Есть идеи?
    Вид снизу раковины:
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Болгаркой не подлезите. Как вариант Дремел или реноватор.
    Чем откручивали? Погуглите "Торцевой ключ вороний коготь".
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Специалиста позвать, не?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что у вас есть из инструмента?
    Насколько аккуратно нужно открутить?
    Сохранность резьбы и нижней части смесителя обязательны?
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Спилить болгаркой часть смесителя НАД раковиной.
    Снизу держал гайку рожковым гаечным ключом на 36, сверху пытался крутить тушку смесителя газовым ключом. Всю тушку измял, но не поддается.
    Много чего есть. Вороньего когтя нет.
    Ничего сохранять не надо. Смесителю 10 лет. Надо открутить его и выкинуть. Новый поставить.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Разрежьте снизу болгаркой гайку на две части (по красной линии на картинке).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда болгаркой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сверху, под самое небалуйся. Или держать газовым по взрослому, ну все равно на выкид...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вармер, Вы как стоматолог, пришедший в тупик, и выдрать нужно, и пациента убить не хочется. И вот стоматолог, задает вопрос на форум медиков (наш форум). Вариантов много, но ехать помогать, никто не хочет. Удачи! Ну ведь интересно же.
