Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Окрутить шланги и попробовать накинуть торцевую головку с хорошим воротком.
    Можно обсверлить небольшим сверлом по кругу, ослабив соединение в резьбе. Металл там мягкий .
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    plyus-odin.gif Было и такое.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Джипер, стоматолог бы не понял, они просто рушат объект, своими кусачками.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Да, изрезав болгаркой часть смесителя над раковиной.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Медаль. По ней, уже орден.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Доброго времени суток. Какую лучше прокладку использовать на кранах с накидной гайкой на входе газового котла? Под рукой есть подходящие темно серые паронитовые неизвестного (забытого) происхождения. Или лучше что-то другое приобрести?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В комплекте с краном, нет ? тогда паронитовую.
    Это настоящее. Если хотите, купите что-то непонятное, красивое, то ли бумага, то ли прессованный мусор.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Выходы на бойлер были не обвязаны. Снял краны (LD), а прокладки (синие) за месяц прилипли/развалились
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    EPDM по мне лучше еще ничего не придумали.
    Дело не во времени, а в том, что они чаще одноразовые, поставил и после снятие повторно не используешь.
    Для силовых соединений можно пробовать тефлон/фторопласт, но тут навык нужен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, ставил два водомера от валтека, на разных объектах, штатный паронит, как сговорился, потек сразу.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Не нашёл более подходящей темы, спрошу здесь. Есть краны Bugatti 3/4 (похоже серия Oregon) с бабочками, хочу бабочки заменить на стальные длинные ручки. Бабочка крепилась винтом, а для стальной ручки нужна гайка. Гайка М8 но с нестандартной резьбой, пробовал гайки с шагом 1.25, 1 и 0.75, пробовал гайку от ниппеля - ничего не подходит.
    Какой шаг резьбы может быть у такого крана?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что-то у меня воспоминания, что у Бугатти и бабочки и ручки крепились одинаково и менялись без проблем.
    У вас точно Бугатти? Или меня память подводит? :|:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если на штоке крана отверстие и резьба под винт, как Вы гайку навернете?
    И у *бабочки*, тоже гайка...
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    У меня бабочка под винтом
