Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому при покупке, их нужно проверять на совместимость.
    Ну только так, если заказали удаленно.
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Сомнительное утверждение. В этом как раз сомнения, исходя из доступной информации. У двух цилиндрических разные допуски, поэтому их совместимость не рекомендуется. (Про совместимость с конической вопроса не было.)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Было вот здесь кое что https://www.forumhouse.ru/threads/2280/page-49
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не утверждение, это обычная реальность, при работе сантехника.
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Да, я все читал, спасибо. Но ответа про допустимость или нежелательность G в Rp там нет.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот на счет резьбы никогда не заморачиваюсь. Бывает 2-3 раза в год два фитинга плохо/трудно закручиваются. Ради этих 2-3 раз чтоб подбирать фитинги по резьбе, нужно держать в штате сотрудника. Как думаете, такие сотрудники есть? Проектировщики учитывают только диаметр резьбы, а на остальные нюансы забивают.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу по простому. :|:
    Если в идеале-
    эти две резьбы отличаются и плохо закручиваются одна в другую.
    Резьбы типа R (коническая и цилиндрическая) предназначены для соединения.
    Но как написали выше- что сейчас делают - большой вопрос (с проблемами потом).
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Именно! Поэтому я и задал здесь вопрос, чтобы понять насколько некошерно G крутить в Rp и чем потенциально чревато впоследствии.
    Но пока были только ответы практиков "а мы так всегда делаем" "про резьбу не заморачиваемся".
  9. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Возможно, это и ответ, что на практике их все равно пакуют, скручивают и все стоит. Но хотелось бы понимать, какими последствиями чревато совмещение этих резьб и стоит ли его избегать, где возможно.
    Проблема в том, что очень часто кроме G для монтажа на внутреннюю Rp просто нет других вариантов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Одно дело идеал или теория - другое практика. :|:
    У многих очень большая практика. :)
    Не просто так используются разные виды (типы) резьб в разных соединениях.
    Даже в документах
    оговаривается их использование.
    Но у нас жизнь. :|::(
    И делают сейчас не пойми как, и с этим приходиться работать. :(
    Да и люди делают по разному. :(
    Могут и идеально подходящие резьбы протечь, а не подходящие могут многие десятки лет иметь герметичность.
    Почему нет? :|:
    Нарезаете нужную, подходящую, ответную резьбу на трубах, и соединяете.
    Но сейчас этим редко кто будет заниматься.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кем и где ?
    один производитель запрещает паковать свои фитинги льном - думаете, все его слушают ?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Да, по ней тоже. Орден, значит заработал)
    Вот теперь думаю, чем эти царапины на раковине от болгарки замазать.
    Лаком для ногтей? Уже не пользуются им женщины.
    Жидким акрилом? Где же его взять в таком мизерном количестве.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я букову Д пропустил. Читать как *ПОД* ней. Так что орден не ждите...
    В авто магазин идите. в отдел краскилакигрунтовкиотвердители. Там по цвету в маленьких тубах и найдете ремкраску для авто...
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Народ, подскажите, это нормально, что бронзовые фитинги закручиваются в родные бронзовые (имеется в виду просто рукой) максимум на половину резьбы? Резьба R в Rp. При том, что шаровые краны, американки и т. п. (наружная резьба G) входят влет до конца без усилий? На фото видно.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бывает плохо закручиваются. Ключом закрутите два раза до конца.
