Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нашел:)].кому надо отправлю в личку:hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше адрес пропишите нормально. :hello:
  3. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    подскажите решение проблемы 1 год и все краны потекли уплотнительные резинки высохли из-за горячей воды, краны на каждый батареи.
    Подтянуть не возможно это хорошо видно на фото .
    Может фторопласт выточить в замен резинок .А замена всех кранов больно накладно и если эти можно отремонтировать.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Поставьте новые резиновые уплотнительные кольца, в магазинах сантехники они бывают. А фторопластовые вы не сможете надеть, они не растягиваются.
  5. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Эти краны чтобы разобрать надо помучится ,а где уверенность что новые прослужат дольше.может есть резина особенная.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А как велика температура, если вы говорите, что усохли от тепла. Может они из одной партии, а она была брачной. А новые будут держать. Я первый раз с этим сталкиваюсь, хотя таких кранов в доме больше половины, температура на горячей воде около 60, на отопление, если грею тв.топливным котлом, бывает и 80 градусов, но не постоянно, а по несколько часов. Учтите, что эти краны бывают разного назначения, для холодной воды, для горячей воды, для газа и т.д.
  7. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    краны бывают на "хол" и "гор" воду но где это написано у меня всего 10 штук два стоят на вход и выход в котел ,а еще 8шт. на каждую секцию по два крана вот первый кран закапал на котле на выходе через 3 месяца,я поменял его на "VALTEC" там есть возможность потягивать потом другой и третий но менять не стал отопительный сезон закончился.
    Вот решил до холодов что ни будь придумать.
    Вы говорите что у вас нет проблем так резинки где лучшие взять и какие из них температуроустойчивые.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    При покупке в магазине сантехники проконсультируйтесь у продавца, все на его совести.
    Просмотрел несколько сайтов по запросу "Шаровые краны". Латунные и бабочки и с простой ручкой предельная температура 95градусов. Специальные стальные 200 градусов. Попробуйте просто поменять уплотнительные кольца.
    Вот посмотри еще про VALTEK vesta-trading.ru/prices/base/5.2/article1.htm
  9. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Наверное так и сделаю но когда уплотнительные кольца снимал с этого крана который на фото они эластичные ещё и не порвались даже.
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На тех сайтах, где я смотрел, написано, что имеется возможность регулировать уплотнение. А у некоторых этот узел не разборный, но там применяют супер резину (Сальниковый узел этих кранов выполнен не разборным ,с уплотнением из нитрил-бутадиеновой резины (NBR ).
  11. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Купил уплотнительные кольца если их можно так назвать заехал в магазин авто запчастей и купил масло съемные колпачки на Москвич на клапана цена вопроса 10рублей
    Логический рассуждать там и среда агрессивная и температура большая 90 гр.всегда и диаметр подходит.
    P/S Но вот в кран ставить их не стал ,а просто одел сверху и прижал шайбой и придавил барашковой я же не пользуюсь ими вроде держит.(см фото)
    Если я не прав подскажите.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На первый взгляд, все правильно. Но есть разница, там масло, а здесь вода. А может быть и будут держать. Но это мое личное мнение, а остальное покажет время. Еще, попробуйте под давлением.
  13. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Давление в системе накачал до 1,2 вроде держит но топить котел не пробовал на улице и так +34 желания пока нет.
    бедная сплит система не успевает охлаждать.
    P/S спасибо за участие.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ваше решение с дополнительным кольцом вряд ли поможет, а вот если на шток крана намотать несколько витков резьбоуплотнительной нити и одеть кольцо, то должно получиться.
  15. WWot
    WWot
    WWot
    Ершов
    Думал уже насчет фторопластовой ленты надо шайбу с верху конусную
    внутри, чтобы при затягивании лента прижималось к штоку.
    Завтра токарю закажу и эксперимент проведу.
