Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    WWot - ваше желание все таки сделать из г..на конфетку - не оправданно , в итоге рассыпется ваш силуминовый кран с новыми резинками и разочарование будет стоИть гораздо больше , чем замена их на более качественные из DR-латуни . Прочтите о процессе вымывания цинка из сплава "бюджетной" латуни для точного понимания развития будущего сюжета и особенно часто этот процесс проявляется при высоких температурах ,т.е. на системах отопления и ГВС
  2. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Что посоветуете из DR-латуни?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Добрый вечер!
    Прошу подсказать. В инструкции к котлу Viessman Vitopend 100 трубы ввода/вывода под ГВС и отопление помечены как G1/2 и G3/4. Что это? Как подобрать отсечные краны? Как они будут обозначены в каталоге? Вот такой кран, например - подойдет? http://www.oventrop.com/products/article.asp?art=1076304&sprache=RU
    Спасибо!
  4. алашков
    алашков
    алашков
    Архангельск
    Ну да, на клапане дб обозначено G1/2" и G3/4"
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Ой! На каком клапане? Вот тот кран, ссылку на который я привел - подойдет? Как обозначается G1/2 папа и G1/2 мама в прайс-листах компаний?
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Ду15, G 1/2"ВР, G 1/2"НР, НР - наружная резьба (папа, штуцер), ВР - внутренняя (мама, гайка).
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    О! То есть, если в всиман - наружная резьба, то я просто смотрю кран с 1/2 ВР? понятно, спасибо!
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Ну как то так. НР 3/4 (20) для СО, 1/2 (15) для ГВС.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
  10. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Наберите в поисковике: Балансировочный клапан Ballomax много для себя интересного найдёте ;)
  11. Vlad1199
    Vlad1199
    Vlad1199
    Я не уверен, но фирма тут не влияет ни на что, а соединение нужно в любом случае уплотнять. Чтобы не делать перепост, вот здесь о них подробнее написано troitechnics. ru/kran-sharovyy-latunnyy
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Люди когда вы научитесь покупать кач товар (дорогой по сравнению с китаем) у вас будет порядок лет на 10 с сантехникой а может и 50
    Извините не ФАКТ что производитель заявленный как немец производится в германии, скорей всего навоявленная компания под личиной ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИ Я действительно находится в поднебесной отсюда и качество,
    Хотя китайский товар является очень качественный (изготовленный по технологии)
  13. alexm777
    alexm777
    alexm777
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста простенький вопрос. Я устанавливал удлинитель латунный и кран 1/2 на водорозетку (использовал лен и унипак). В процессе затяжки кусок удлинителя с резьбой обломился внутри водорозетки. Вопрос: это я виноват что перетянул его или сам удлинитель не качественный?
  14. Old_Boy
    Old_Boy
    Old_Boy
    При правельном способе уплотнения резбовых соединений, усилий при монтаже прилагать не требуется.
    Большое заблуждение чем сильнее завернешь, тем герметичнее будет. Уплотние с помощью льна, следует производить так. Тонкую прядь, диаметром чуть более глубины резьбы смазать герметиком и накрутить по резьбе по часовой стрелке для правой резбы. В настоящее время существуют более прогресивные методы в частности применение анаэробных резьбовых фиксаторов, позволяющие осуществлять монтаж без применения ключей.
  15. alexm777
    alexm777
    alexm777
    То есть то, что удлинитель обломился не говорит о его плохом качестве, а только о том что я его перетянул? Он так и должен рваться если приложить немного больше усилий чем требуется? Просто у меня еще 5 таких латунных удлинителей осталось.
