Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Удлинитель, так и называется "удлинитель".
    Разлом или растрескивание происходит при: излишней подмотке, чаще всего льна (используйте ФУМ, мотайте, не жалейте - лишнее выдавит); при затягивании газовыми ключами, зубцы продавливают борозды на корпусе либо при сдавливании происходит деформация (используйте "шведа")Ну это для новичков, 5 штук запаса позволят заиметь статус подмастерья и набить руку, а (надеюсь) не мне морду. Удачи. :hello:
  2. alexm777
    alexm777
    alexm777
    Ага, спасибо! Я так и подумал. Льна видимо много было. Фум вроде не рекомендуют, поскольку открутить потом сложнее. Виегу, кстати, брал потом на рынке, раза в 2 дороже. Еще брал какой-то TM (или как-то так называется). Он внешне очень похож на виегу, а по цене вроде дешевле.
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Сложней всего раскручивать стальные соединения на льне с краской, особенно если они старые, да ржавые, да на паровом отоплении, да в неудобном месте, да... о чем это я?
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Либо магистраль ПП с резьбовым переходом на МП в точках подключения.
  5. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  7. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    К радиатору пустить тоже трубу 25. На подачу поставить регулировочный кран, а на выходе из радиатора шаровый. Это даст возможность регулировать подачу теплоносителя в каждый радиатор и в случае необходимости отключать и демонтировать радиатор не сливая воду из системы.
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Все довольно просто. Есть спец переходники с евроконуса под плоскую прокладку, используем данный переходник + муфта с накидной гайкой. :hello:
  9. gilser
    gilser
    gilser
    Черногорск
    Здравствуйте. Знающие люди подскажите пожалуйста пред. клапан на сколько бар нужно приобрести для котла OPOP H418 (в паспорте котла указано рабочее избыточное давление 2 бара). Какое должно быть давление в холодной системе? До какого давления стравить расширительный бачок. Объем теплоносителя в системе около 200 литров. Труба сталь 50 мм. Если можно очередность монтажа и нюансы, с которыми могу столкнуться (пытался найти комменты людей установивших такой котел - не нашел)
  10. gilser
    gilser
    gilser
    Черногорск
    Неправильно поставлен вопрос что-ли? Или мало информации?
  11. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Вопрос: в полипропиленовых американках используется как правило неармированная труба. паяю отопление из армированной 40-ой (контур от котла до коллектора) и рамированной 25-ой (все остальное). будет ли этот элемент ухудшать безопасность моей системы? (например: этот элемент с неармированной трубой имеет более низкую предельно допустимую температуру)
  12. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Расш бачок около 20 литров)
  13. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    На всех элементах есть маркировка PN, Так вот PN20 - для горячей воды +80р. мах., PN 25 - для отопления +95гр. мах.
    Я искал именно производителя с более высоким индексом. Но вообще не раз читал здесь рекомендации первые пару метров от котла делать железом. Сейчас сам обвязку делать буду, но от котла подачу начну железом. Да, неудобно, геморойно - жуть! И денег ещё ввалить! ПП - красота как хорошо и удобно делать, да ещё когда коробка этого добра закуплена.
    ...НО ! "Чёто я очкую ..." :)
    Речь правда о ТТ котле! Электро котёл у меня обвязан ПП - тут я спокоен, он всё равно работает на низких температурах.
  14. Vovcik72
    Vovcik72
    Vovcik72
    Вилнюс
    Нет разници армиравана крепче не провесает
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фитинг делают из, PN 25 ставь спокойно. :hello:
