Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. nae, все элементарно просто, дабы не писать длинные тирады, проще стрелочкой указать, что изменить на существующей схеме, быстрее и эффективней.
    То есть цитату лучше прорисовать. Виртуально представить, куда можно было воткнуть семь:faq: насосов, без схемы несколько затруднительно.
  2. nae
    nae
    nae
    Kylibin,
    Перевожу на "как я понял": нарисуй схему целиком, а мы тебя подправим.
    Так?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это как Вам удобней, но с достаточной информативностью, а то до сих пор в неведении, списав даже три насоса на три узла "подмеса" ТП, но еще четыре:faq:, как версия, 1 загрузка БКН +3 поэтажные контура. Но это все сильно смахивает на попытку поймать черную кошку в темной комнате...:close::flag:, то есть задачу больше для экстрасенсов.
  4. nae
    nae
    nae
    Kylibin,
    Лично мне удобнее, что бы Вы позвали своих телепатов, а потом оплатили работу мастеров по переделке :) это точно рабочая схема? ;)
    Кстати, а что такое БКН? Что касается остального, что Вы написали то я опять не смог понять, что Вы имели ввиду... Похоже, сказывается различие Вашего знания и моего незнания по чему-то полностью понятного для Вас, и неизвестного для меня :(
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. nae, фильм "Хиромант" помните и ценник на услуги, у экстрасенсов, имхо, они могут быть выше, полностью на "виртуале" работают. :)] Это в порядке офф топ.
    БКН - бойлер косвенного нагрева для ГВС. В отношении остального, сказал как версия, по другому на основе имеющейся информации, не могу предположить, куда использовать такое количество насосов:faq::flag:.
  6. nae
    nae
    nae
    Вот, нарисовал... Из за недостатка опыта, отсутствия библиотек в visio и собственной лени, не стал рисовать расширительные бачки, ГВС и пр.
  7. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Интересное решение. На все это великолепие у Вас был проект или к такому техническому решению Вы сами пришли? Резервный котел у Вас смонтирован или в проекте?
  8. nae
    nae
    nae
    Начну с конца: изначально (до моего появления) был именно электрический котел, три насоса и гребенка. И всё постоянно замерзало. Потом пришел сосед-прораб, побил себя пяткой в грудь и убедил меня, что он знает что делает...
    Появился коллектор, ТП, и увеличилось кол-во радиаторов. В конце года появился газ, котел и я узнал что умные люди все это делают по проекту, начал читать этот форум и что-то переделывать.
    Что касается резервного электрического котла - то он меня регулярно спасает при отключении газа (дофига воды-мусора в трубе)
    P. S. А "интересное" - в смысле "все плохо" или "все хорошо"? :)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. nae, "интересное",имхо, в смысле ну уж как-то прямолинейно, не видя ничего, только по количеству насосов виртуально представил Вашу схему. Извините, это проект или то что имеется в натуре? Контур ГВС как организован?, если на отопление не завязан, вопрос снимается. И еще раз, дабы не лопатить тему, при наличии схемы, суть вопроса?
  10. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Чтобы теплоноситель поступал и в газовый котел я предлагаю следующую схему подключения электрокотла (+ дополнительный насос). Что касается автоматического включения электрокотла при пропадании газа, то тут трудно что либо предлагать, так как непонятно что управляет всем этим хозяйством - автоматика котла, контроллер, или насосы просто включены в розетку?
  11. nae
    nae
    nae
    Kylibin
    Это то, что имеется в натуре (звучит хорошо, потому что Вы фото реализации не видели :))
    Вопрос я уже сам для себя решил, но другие варианты рассматриваю: слева над резервным котлом стоит кран. Я его хочу заменить на кран с приводом (уже купил) что бы при отключении газа автоматически переключать отопление на электричество, причем так что бы теплообменник неработающего газового котла тоже подогревался (что бы не было сваливания тяги) и не использовать последовательное подключение, что бы не увеличивать сопротивление потоку. В будущем думаю поставить электрозадвижку на дымовую трубу (но не уверен - говорят, ее нельзя ничем перекрывать)
    ГВС - стандартным (наверное) способом - котел отключает один из контуров отопления (у меня - ТП) и запускает насос теплообменника, котрый греет бак.
    Vidim
    А чем эта схема лучше той, что я сейчас реализую (см. ответ Kylibin)?
    А что касается автоматики переключения - скорее всего сооружу сам, на сборе данных от мозгов котла, датчиков и продублирую GSM - контроллером. А существующая схема управления - на мозгах котла + реле + контролирующая обвязка на GSM.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А хотелось бы.
    Можно. на некоторых котлах установлено заводом. :hello:
  13. nae
    nae
    nae
    Стыдно :( Монтаж сложился исторически - уже думаю переделывать. Фото только в состоянии неоконченного ремонта.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1083383/
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Глянул фотку Сочувствую Удачи:hello:
  15. ВладиславПалыч
    ВладиславПалыч
    Коми
    Здравствуйте, прошу помощи, уже говолову сломал, что же это такое.
    Застройщик сделал подводку холодной воды до котла и развел отопление от котла.
    Остальную разводку воды продолжил делать сам (для меня это первый опыт)
    На фото, увы как раз эту деталь почти не видно, но она выглядит как тройник с внутренней резьбой 3/4 дюйма с заглушкой, но там не просто заглушка, а еще стержень и на нем пружина Кроме этого еще есть стрелка, направленная по направлению движения воды.
    Я понял, что ее можно снять и через американку запитать нагрев горячей воды. Можно ли это сделать?
