Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    отличная идея... только мне кажется надо не ослабить, а усилить пружинку! в любом случае. ни какая пружинка не откроет кран, когда там хотя бы 2 атмосферы
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Есть такой хитрый вопросик: кто-нибудь сталкивался с чудо-поплавковым краном гдет-то 3/4? Задача в том, чтобы при переполнении емкости он открывался.
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Возвращаясь к первому посту: когда-то у GARDENA был такой клапан артикул 02759-20 для садового водопровода. Но, похоже, после оборудования садовых водоразборных колонок похожими клапанами, эти перестали делать.
  4. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Да да! У Гарден есть как раз для этих целей...
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Может, знаете где купить. Сам ищу.
  6. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    gardena.ru адреса всех дилеров, у них же и проконсультироватся как лучше.
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Есть и не у гардены!
    У них даже три провода выходит что сам можешь настроить в нижнем положении и в верхнем!
  8. Deep
    Deep
    Deep
    А дайте ссылочку!
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А он у меня какой то итальянский... покупал в крокус сити!
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Откровенно посмеялся. :)]
    Наивный, его даже по артикулу не найдешь на сайте.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Нормально находится по артикулу не только на сайте но и на яндехе.
    А вот что за поплавковый такой механизм - найти не смог.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Только на Украине.
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Чего то я не понимаю в чем сложности?!
    Нашел в течении 2-х минут!
    Где продается? в Москве в максимаркете, в бауклотзе, в крокус сити, в кольцевой в районе капотни есть рынок вот на нем есть гарденовский магазинчик... в общем полным полно!
    НО у гардены он оч дорогой, можно прикупить другой итальянский!
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А сложность заключается в том, что мы друг друга не поняли. Мне нужен поплавковый клапан пассивный типа как в унитазе. Только чтобы он открывал отверстие при высоком уровне и закрывал при низком, чтобы предотвратить переливание. Так же в отличие от унитазного клапана, он должен быть поболее сечения, например 3/4.
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не понял.
    В унитазе нет клапана который зависит от давления... только от уровня воды.
    А если Вам надобен поплавковый кран который будет работать наоборот ежели чем в унитазе то просто его можно перевернуть!.
    То что Вы предлагали в обратный клапаном я подтвержаю! Работать будет. В чем проблема?
    Я считаю надо поставить обратный клапан а с той стороны где нет пружинки поставить еще одну пружинку помощнее, вроде и все заработает.
