Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Сделать один раз и навсегда неполучится. Срок службы шланга-подводки 5 лет, потом его рекомендуется заменить, даже если он в хорошем состоянии. 5 лет простоит любая прокладка.
  2. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    В данном конкретном случае речь идет о дорогой душевой кабине-паровой бане итальянской фирмы ALBATROS. Все сантехнические соединения с форсунками, парогенератором, гибкая подводка - это армированные шланги то ли из высококачественного ПВХ, то ли из силикона. Трудно определить конкретно из чего сделаны. Но видно сразу, что качество самое высокое (как будто заглянул под капот автомобиля премиум класса!). А прокладки видимо просто "сперли" еще в магазине. Гибкими они являются по факту и ничего общего с рыночными не имеют. У меня есть уже десятилетний опыт эксплуатации душевой стойки TEUCO, так на ней все шланги как новые до сих пор. Регулярно проверяю. Нам далеко до такого качества производства. А рыночные гибкие шланги на кухонном смесителе за это время 4 раза менял после подтопления квартиры! В общем, с подключением кабины, кончилось дело тем, что установил силиконовые прокладки, которые у меня остались от заводского комплекта подсоединения полотенцесушителя. Посмотрим, чем дело кончится. И еще одна мысль меня посетила после наших магазинов сантехники - очень жаль, что на прокладках отсутствует какая-либо маркировка производителя.
  3. shima68
    shima68
    shima68
    Тс конечно молодчага! но материалозатратно получилось, я в магазине нашел 3\4 трехходовые, серву сам приделаю.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Так ведь больше для души:|:.На трехходовой усилие большое надо, тут или магазинный или что то с редуктором, но от дворников думаю не потянет.
  5. shima68
    shima68
    shima68
    у меня от дворников шнек подачи опилок крутит, да еще с ворошителем, (правда 24 вольтовый), думал будет закусывать...даже намека нет.
  6. Alena 457
    Alena 457
    Alena 457
    Челябинск
    А что с ними не так ? а то дома такие краны стоят, вот теперь сомнения меня постигли)
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С такой датой много подделок
  8. Alena 457
    Alena 457
    Alena 457
    Челябинск
    @molodec, дата это 11.11 ? или я что то не то усмотрела
  9. molodec
    molodec
    molodec
  10. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Подскажите, есть у надежных производителей трехходовой кран, который кроме режимов соединения выходов 1-2 и выходов 2-3 имеет возможность полного перекрытия всех выходов. Какой это артикул у Bugatti/Giacomini/Far?
  11. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    А для чего собрался использовать ?
  12. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Питать потребителя от одного или другого канала и иметь возможность полностью отключить потребителя и оба питающих канала.
  13. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    Я такое делал с тремя кранами. работает норм, чем проще тем лучше. я так понимаю водопровод на даче,
    станция и что то ещё?
  14. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Три крана занимают больше места и менее понятно что закрывать. Особенно если это передавать в эксплуатацию не сведущим людям.
    Так подскажет кто-нибудь по сути вопроса?
  15. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Я так понимаю мне нужен L тип. Есть какие то особенности?
