Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я не царапаю резьбу при уплотнении льном.
    Раньше делал насечки для нити, потому что она сползает с резьб без насечек.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Анаэроб?
    Мнения по ним разные: от "сильно хорошо" до "лучше льна с пастой ничего не придумано".
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Itap, Giacomini.
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Клапан ставится в определенном монтажном положении или как угодно, хоть под углом? Будет ли он работать в вертикальном положении?
  5. asenik
    asenik
    asenik
    1. "Короткая" резьба означает, что ваш клапан скорее всего должен монтироваться с помощью переходников.
    2. Клапан будет работать в любом положении, способ установки определяется удобством монтажа и эксплуатации - регулировки в процессе работы.
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    asenik. насчет любого положения - это относится к таким же клапанам других производителей?
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Если функционально к таким же клапанам, то да. Принцип действия одинаковый.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Полагаете, надо докупить американки?
  9. asenik
    asenik
    asenik
    К вашей модели должен быть комплект с накидными гайками под "плоское" уплотнение, т. е. либо родные, либо поищите что-нибуть аналогичное. Там будет и "длинная" резьба и вполне возможно "насечка". И, это конечно субъективно, но - лен и унипак, считаю оптимальным вариантом.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Т. е. допускаете монтаж на лен без американок?
  11. asenik
    asenik
    asenik
    Допускаю если совсем никак, но очень нежелательно, надежного соединения может не получиться и технологически будет очень "криво". Кроме того соединение с накидной гайкой позволит вам его демонтировать при необходимости для ремонта/замены. Этот элемент не со 100% надежностью, внутри есть чему ломаться. При посадке на допустим полипропиленовые разводящие водопроводы - муфты с ВР, вы его фиксируете в 3-х точках, открутить не разрезав трубу уже никак не получится.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не-не в трех нельзя. Я планировал снизу по любому американку, чтобы можно было демонтировать.
    Ок, пожалуй буду ставить на три американки.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да он 100% идет с американками, странно почему их не было в комплекте.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Покупал два клапана. Оба запакованы в коробочки. Американок не было. Докупить их отдельно тоже не предложили.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как-то здесь и божий дар и яичница - ICMA даже не второго эшелона вовсе, а STC ни разу не итальянец. У ITAP есть
    Apt. 128 3-х проходной шаровый кран трехходовые краны Доступны с T или L -образным шаром.
