Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста опознать кран и соответственно фильтр в новостройке застройщик установил на вводе.
    Думаю какой-нибудь Китай так как лого похоже отдаленно и на Итап и на бологое
  2. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Всем привет. Такая проблема, потек вентиль-экопласт, потекло из под буксы. Возможно ли там заменить только буксу, чтобы не перепаивать все это хозяйство.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Возможно, купите такой же вентиль и перекрутите буксы. А вообще, может просто подтянуть нужно саму буксу.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Там резинка наверно...под резинку чтонибудь...
  5. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Посоветуйте краны на отопление запорные. Присматривался сначала к itap, вычитал что шток лабоват, начал к бугати 400 начитался тоже неочень счас качеством. Желательно что можно достать в Ростове.
  6. fdbox
    fdbox
    fdbox
    Уважаемые специалисты.
    Помогите, голову сломал
    Суть проблемы такая. Многоквартирный дом, центральное ГВС и ХВС
    Из за каких то рукожопых ремонтников регулярно идет подмес горячей воды в стояк холодной воды.
    Пока идет разбирательство кто виноват и ищут конкретную квартиру, хочу обезопасить себя, а заодно и стиральную машину, посудомойку, кухонный фильтр и т. п
    То есть хочу на вход ХВС поставить клапан, который просто будет закрываться, если температура в трубе ХВС выше заданной. То есть лучше никакой воды чем кипяток в холодном кране...
    Что для этого использовать? Подскажите модель такого вентиля (или клапана), который мог бы выполнить эту функцию...
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По большому счету - любой "двухходовой клапан с термоголовкой с выносным датчиком" (можете спросить у гугля фразу в кавычках). Соот-но температурный диапазон работы термоголовки должен быть как можно ниже. Вот только в водоснабжении условия работы несколько похуже чем в отоплении, и насколько хватит безпроблемной работы клапана - шут его знает. И да, срабатывание головки не мгновенное.
  8. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Здравствуйте.
    Предыстория. Малоквартирный дом. 4 квартиры, 3 этажа, 6 санузлов и 4 кухни.
    Ввод в дом - ПНД труба 63 диаметра. Далее стоит латунный шаровый кран (2 дюйма) и сетчатый фильтр (тоже 2 дюйма). Далее идет переход на полипропилен 40 диаметра. Не спрашивайте, почему так, такое досталось, не знаю, правильно ли все это, но напора воды хватает всем потребителям. На днях выбило пробку фильтра, шаровый кран, как оказалось, не работает, системе 8 лет.
    Сейчас необходимо заменить шаровый кран и фильтр.
    Вопрос: необходимо ли сохранять диаметры крана и фильтра, если после них идет ПП труба 40 диаметра (т.е. внутренний у нее менее 33 миллиметров)? Или такие диаметры нужны из-за падения давления в арматуре?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как минимум фильтр лучше оставить большого диаметра. Кран на усмотрение.
  10. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Здравствуйте. Мне нужно вварить кран в стальной бак на 90 л для горячей воды в бане. Сходил в магазин, там продают отрезок трубы с нарезанной внешней резьбой (диаметр 50 мм, 32мм и т. д.). Краны все Бологое, но я почитал отзывы про них и узнал, что у нас есть ещё оф. дилер Valtec.
    Кран хочу вот с такой ручкой:
    Вопросы:
    1) Что-нибудь кроме крана и трубы ещё нужно покупать?
    2) Как сделать "носик" крану, чтобы вода текла вниз?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    При напоре воды 5 метров (0.05МПа) обещают 0.07 л/с, т. е. ведро воды будет наливаться за 2 минуты и 22 секунды. У меня высота воды в баке максимум 40 см.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пойдите сложным путём. возьмите дюймовый кран, купите медный переход 1"НР х 28 мм
    медный отвод 28 мм, и 10 см медной трубы 28 мм.
    спаяйте - будет вам носик :))
    бюджетный вариант - переход мпл 26 х 1" нр, и 20 см мпл трубы 26 мм.
    соберите скрутите и трубу просто загните.
    тоже с 22 мм медной трубой отожённой
    и т. д и т. п.
  14. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Что это за устройства и нужны ли они в квартире?
    В этом собственно и вопрос. На фотках неизвестное выделено красным 20170517_195439red.jpg 20170517_195416red.jpg
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На первом фото гасители гидроударов, на втором редуктор давления.
    Устройства в квартире нужные, по схеме стоят, на мой взгляд, правильно.
    Культура монтажа отсутствует полностью. :)]
