Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Del
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Honda_M, Что то я не пойму... вы имеете ввиду, что если если в бойлере поднимается давление... и оно повышает давление на участке между редуктором и бойлером? Разве обратный клапан, который стоит на входе в бойлер... не должен этому препятствовать? То что давление поднимается от нагрева в бойлере... то на клапане капать начинает - это понятно... но что при этом давления обратно ползет в ХВС до редуктора... странно мне кажется.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У электробойлеров штатный обратный клапан не совсем обычный. В его составе есть перепускной клапан, который сбрасывает излишнее давление обратно в ветку холодной воды.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    нет там никакого перепуска. Штатный клапан просто травит вот и вся загадка.
    @pakhomov_mv, поставьте нормальный обратный клапан и сбросник с выводом в баночку, унитаз, раковину и тп.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @VladSher, так у меня уже не штатный стоит... поменял его сначала на другой новый... и потом снова на другой подороже... и история повторяется.
    НО! после вчерашнего поста @Honda_M, ... задумался - может правдаф давит обратно в холодную трубу... сделал бойлер на пол мощности и регулятор на минимум - и в ИТОГЕ нет давления большого на манометре и капель!
    БЛИН! Тогда еще больше задумался... зачем производитель с бойлером в комплекте дает такой предохранительный клапан, который обратно давление в трубу выдавливает?
    И другой вопрос... если на бойлере (Electrolux EWH 100 Interio 2) регулятором установлено на режим ECO (это немного больше половины) так создается давление ... на 7,5 атм (предохранительный клапан на столько) ... то это разве нормально? А если мощнее включить... то его разорвет чтоли?
    @muai2, если ставить нормальный обратный клапан (я так понимаю он просто не пускает назад... без сбросника)... то это не опасно?... если в бойлере давление поднимется слишком большое, то обратный клапан совсем не даст давлению выйти. и "ба-бах"!) Или обратный клапан до определенного давления держит?
    Может я не так понимаю как должно быть?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    еще же сбросник стоит.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли
    Если нет обратного клапана - вода раширяется во все стороны, включая ХВС, поэтому и растет давление на мамнометре. При большом давлении будет капать.
    А когда давление выравнивается и распространяется дальше по стояку - со временем, горячей воде надо смешаться с холодной, чтобы это произошло, тогда клапан перестает капать.
    Точнее, он сбрасывает излишки давления, оно выравнивается и капать там нечему.
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Как правило порог клапана сброса 6 атм, далее сброс происходит.
    Перед аварийником должен быть обратный, по направлению потока. Не будет передавливать.
    И правильней всего, установить расширительный бак после сбросного клапана. И аварийник плакать не будет и "бах" не произойдет.
    Все это группа безопасности.
    Но это не нормально когда аварийник постоянно сбрасывает, он не рассчитан на такой режим и в итоге выйдет из строя, не будет держать вообще. Перспектива затопления, если конечно нет отвода в каналью, вполне себе...
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А... обратный клапан ставится между сбросником и шлангом ? Мне показалось у вас прям в бойлер вкручен обратный... а это муфта наверное просто?
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @pakhomov_mv, обратный клапан должен устанавливаться перед сбросным клапаном по направлению потока.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Есть. Этот вопрос на форуме неоднократно обсуждался. И фото приводились. Ну и сами можете заглянуть и посмотреть.
    Вот на картинке он желтенький в центре. ustrojstvo-predohranitelnogo-klapana.jpg
  12. muai2
    muai2
    muai2
    я и смотрел, фото выкладывал, никакого перепуска не нашел. бойлер у меня аристон велис 1 поколения.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Тоже склоняюсь к данному решению... но вот интересно - почему производитель не пишет об этом в инструкции... там в схемах нет ничего про обратный клапан. :/
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @pakhomov_mv, вы уже забыли что производитель приложил к вашему бойлеру комбинированный клапан, имеющий в своем составе обратный и сбросной?
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @muai2, ну получается что он как обратный не работает... или до определенного значения... просто не пойму... откуда давит... ... почему на редукторе на вводе ХВС на на манометре поднимается иногда до 6 атм, хотя он настроен на 2 атм. Получается или редуктор не справляется... или бойлер в обратку в холодную трубу давит... но тогда поучается что обратный клапан не срабатывает в сброснике...
