Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    В общем у меня на вводе в квартиру на редукторе стоит манометр ... и сегодня поставил манометр на тройниковый кран (который на случай слива поставил... между сбросником и входом в бойлер)... и перекрыл кран на подачу воды в бойлер... который стоит между трубой и шлангом в бойлер.
    ... по идее теперь должна быть ясна картина... откуда давит... из водопровода или бойлера.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну так я выше и писал об этом. мой штатный травил и плохо сбрасывал, толку от него ноль. у меня стоит редуктор до 2.5 бар и маленький гаситель гидроударов, валтековский - компенсировать нагрев воды в самих трубах хвс, на меди давление очень заметно растет, особенно зимой когда вода ледяная идет. Бойлер его быстренько задавливал и давление росло до 7+ бар, и только после этого начинал подкапывать сбросник. Мне это надоело и поэтому я и поставил нормальный обратник на бойлер и нормальный сбросник на 6 бар, он сливает лишнее при чуть более 6 бар.
    закройте вводной кран на хвс и понаблюдайте за показаниями манометра. Если они растут, то дело точно не в редукторе.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Нужен обратный клапан на воздух с нулевым сопротивлением открытия чтобы как на противоагазе лепесток открывался без лишних усилий, но надежно держал обратно
  4. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Добрый вечер. Дом новостройка, стоит арматура от застройщика. Собственно хотел узнать фирмы изготовителей данной связки? Фото приложил. Стоит менять данную связку, тк буду переваривать выше отводы на хвс и гвс?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что вы хотите от замены ?
    в новостройки ставят самое бюджетное, но оно как то работает
    п. с. - проаква)
  6. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Более надежный узел хотелось бы. Кран, фильтр и редуктор под замену
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так меняйте
    можно входной кран оставить, потом пусть работает на проток - так не надо будет перекрывать стояк.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну может быть, пару месяцев назад ребята показали фильтр, лопнул и пробка вылетела, всю квартиру утопили) 4 атм без надзора не шутки)
  9. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Не подскажите какой редуктор установить? Краны приобрёл бугатти, фильтра фаровские, а вот с редукторами проблема. Цены конечно космические, тк нужно 4е редуктора.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А 4 почему - у Вас 4 счетчика ?
    на ПС нельзя - не будет работать
  11. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Да, четыре счетчика тк су раздельные
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Уважаемый, как поживает выбранный вами электрокран спустя 3 года?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за зверь и как его зовут. Обошел у себя в городе все сантехмагазины, но не нашел такого же. Может кто сталкивался с таким? Что за производитель? Буду очень благодарен.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чем вас не устраивает первый попавшийся 3/4 вн ? нормального качества ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А кто что знает за краны шаровые краны LD, говорят производство в Челябинске.
