Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если прям оченнь сильно нужна лучевая разводка - то я бы взял пустой коллектор и накрутил на него краны.
    любой кран рано или поздно выйдет из строя и дело даже не в этом - любой элемент системы с изменением режима работы должен предусматривать возможность замены.
    а гребенку со встроенными кранами в случае чего придется менять целиком.
    на сайтах производителей есть списки дилеров, более того - у некоторых даже черные списки.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Есть хотя бы приблизительный рейтинг производителей. Пусть и ваш собственный. Т. е. на какой официальный сайт топать? Интересует именно надежность.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите по магазинам - что у вас из производителей в наличии ?
    по рекламе - мб дилеры чего то конкретного рядом есть ?
    низ - это валтек, дальше стаут, фар, итап, бугатти, овентроп - да разве их всех упомнишь.
  4. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Под вагонкой проходит труба pex. Нужно иметь возможность перекрывать ее. Как аккуратно с помощью штатных фитингов сделать разрыв в трубе, а кран разместить на поверхности? Вот есть, например, аксиальные водоразетки с креплением на гипсокартоне, а существует ли запорная арматура именно для сшитого полиэтилена?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аксиальная система применяется в том числе и для сшитого полиэтилена.
    вопрос в типе трубы - диаметр и толщина стенки. смотрим маркировку трубы и подбираем фитинги.
    запорная, что именно был фитинг аксиал - кран лично мне не попадалась.
    но Вы можете сделать люк в этом месте и поставить кран с двумя муфтами на аксиал.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Кран шаровый с аксиальным соединением вн. 16x1/2" RoyalThermo AXIOpress
  7. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Да, точно, есть такой кран. Хоть у него пресс-соединение только с одной стороны (с другой американка), но это одним фитингом меньше. Правда, задача вывести его "на поверхность" от этого не стала сильно проще)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишу же - люк.
    для ПП труб есть краны для скрытого монтажа.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вот такие поставил IMG_20200502_123410.jpg (экопластик) они с мет. седлом
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну ты блин даешь ...
    снашиваюся они. Это так, поток обрубить.
    на полотенчики есть красивые в хром краны, снаружи ставятся.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там внутри полностью латунь, даже посадочное место впрессована латунь, он стоит для исключительного закрытия при необходимости. Это вентиль + внутренности меняются.
    - тех. нужно было так, я не мог бегать отключить включить, когда захочу (был ремонт) если бы поставил под П/С ,а так надо выключил или включил .
  12. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Люк в вагонке это как скворешник будет)
  13. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Выглядит неплохо, но мутить переход на ПП в скрытом месте не буду
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и не советую, используйте один материал .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом случае, резьбовое соединение одно точно будет в стене - уже надо предусмотреть возможность обслуживания.
