Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    https://stout-russia.ru/kollektory/kollektor-smb-6851-341202/
    Эти.
    Мой опыт таков, может другим больше повезло.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые,
    планирую покупать тучу шаровых кранов,
    взял в у диллера пару Itap ideal, вроде как отзывы о них не плохие.
    Напрягло, что ось бабочки имеет осевой люфт в 1мм на обоих, это нормально для этой серии?
    ну и напрягло, не ремонтопригоден, потечет через ось и на выброс, в инете видел рекламации как раз протечки через ось, блин... стоит почти 1т.р. и не обслуживаемое уплотнени !
    Валтек как то в этом плане стал казаться получшее, при цене на 100р. подороже,
    Или нормальный Itap?, не надо валтека ?
    по цене itapa есть еще бугатти ньюджерси, там вроде как на валтеке уплотнитель поджиматься может! или нет ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    правильно напрягло)
    хотя правды ради протечки через шток возможны только после того как прокладку шаром вывернет.
    за это лето - 2 таких крана заменил.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    имеете ввиду, что герметичность через шток обеспечивается не столько самим уплотнителем штока, а больше уплотнителем шара ?
    а уплотнитель штока - это уже аварийный вариант ?
    кстати у итапа, как то не привычно легко поворачивается бабочка (рычаг), хотя кто то считает, меньше вероятность закисания,
    но мне видится есть и другая сторона медали
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас какие диаметры?
    Из нерж. стали не хотите взять краны?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в основном дюймовые, но есть и 3\4
    а какие из нержи, и какие
    преимущества?
    пока выбираю из ньюджерси и итапа идеал!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    3/4 и 1/2 дюйма (например на фото, и где -то в теме показывал) я покупал и ставил.
    Цена вполне приемлимая (конечно сообразуясь с качеством).
    Дюймовые - нужно посмотреть - как вам по цене.
    А преимущества- моё, личное мнение:)- качество.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай поинтересуюсь- вы уверенны что вам нужны именно все шаровые краны? Может лучше вентеля, заслонки? Или частично.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По цвету - никель
    это точно нержа ? почитать есть где ?
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Серия "NEW JERSEY"... Уплотнительное кольцо сальникового узла Синтетический каучук NBR70sh
    NBR (Nitrile Butadiene Rubber) - бутадиен-нитрильный каучук или, как его упрощенно называют, нитрильный каучук, считается стандартным материалом колец круглого сечения. Уплотнительные кольца из резины NBR имеют высокую устойчивость к набуханию по отношению к бензолам, маслам и жирам.
    Читал мнения, что NBR не совсем подходящий материал для водопроводов и тем более отопления.
    Серие «OREGON PRO» подходящее изделие: Уплотнения штока 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton)
    Не путать со старой серией «OREGON», где 2 шт. фторопласт-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR
    «OREGON PRO» легко отличить визуально от предыдущей серии, у него уплотнения шара зелёного цвета.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вроде считается ремонтопригодным,
    вот интересно, возможно открутить гайку уплотнителя штока, вынуть шток и заменить резинки на нем ?
    или только подтянуть?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    все шаровые, возможно будут пару балансировочных,
    но пока нужны для обвязки котельной
    25 штук дюймовых с американками!
    из доступных и привлекательных цен ньюджерси, итап id, стаут, юнифит
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вопрос мне- 100 % нерж. сталь.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Xman2,
    Цена/качество - Галлоп или LD. Итапп на ГВС/отопление не айс - нбр кольца через пару лет превратятся в труху. Нержа краны на воду? Производители только у веска пальцем покрутят, т. к это продукция для других сред и не имеет ни какого плюса на воде. Но у нас Россия, лепят все что дороже не думая.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обозначена область применения -
    Кран шаровой полнопроходной двухсоставной из нержавеющей стали Genebr 2014:
    -общепромышленное применение
    -водоснабжение
    -теплоснабжение, отопление
    -нейтральные жидкости
