Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я еще хотел вышеприведенную схему пояснить.
    Вот представьте, что мы в кранике чистой воды убрали кран-буксу (получится просто проточный излив), теперь этот кран будет просто пропускать воду как только мы откроем шаровый "запирающий" кран перед фильтром.
    А теперь представьте, что мы объединяем шаровый кран и этот краник чистой воды в одном "устройстве" - я обвел это на схеме желтым прямоугольником:
    Сколько трубок подходит к этому "устройству"? Три трубки.
    То есть мы получили тот же кран, который изображен на следующей схеме:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите как монтируется выбранный вами кран- не будет ли вопросов потом.
    Не совсем понятно.
    Убрали кран -будете общим воду включать. По аналогии как вводной, общий, кран в квартире- он везде воду включает или выключает.
    Сломался у нас краник на гусаке - включаем воду через вводной кран на фильтре.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот полная схема:
    Обычный смеситель - работает как обычно. Он никак с фильтром и краником чистой воды не связан.
    То есть на мойке отдельно стоит обычный смеситель и отдельно кран (или какое-то другое особое устройство) для чистой воды.
    Все что выше говорилось имеет отношение только к подключению фильтра чистой воды через специальное "устройство", обведенное желтым. Цель - чтобы это устройство, установленное на мойке, запирало вход в фильтр.
    Как я выше писал, раньше это "специальное устройство" (желтый прямоугольник) был реализован в виде специального крана, к которому подключаются три трубки.
    Сейчас такой кран нигде не найти.
    Вот если бы найти какую-то замену - это был бы идеальный вариант.
    Но пока ничего похожего в продаже нету.
    Поэтому я и ищу некий компромисс - поэтому я хотел поставить что-то типа красивого шарового крана + кран чистой воды без кран-буксы. Вместе они (шаровый кран + краник без кранбуксы) выполняют функции того специального краника.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Дело пока что не в монтаже, а в поиске подходящего "запирающего" крана.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Краны есть.
    Есть и другие варианты.
    И даже самый простой - кран под мойкой. :)
    В жизни бывает так - что- то придумал или захотелось, пошел не стандартным путём и даже сделал...но с течением времени понимаешь что это было не нужным или стало неудобным и т. д.
    Так что хорошо думаем, прикидываем, всё взвешиваем ... и потом решаем как сделать. :)
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какие краны есть? Вы говорите про такой, который подключается тремя трубками и запирает вход в фильтр?
    Или про шаровый?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Конечно я думал про это. Но так будет очень не удобно - каждый раз чтобы набрать кружку воды - придется лезть под мойку.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про шаровой, под штукатурку.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот теперь стало ясно
    я таких не встречал
    да предлагали уже - он его изначально и предложил сам, только не знал, как называется
    ему надо два в одном
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть как устроена и работает ваша система очистки воды- допускает она постоянное, и частое перекрытие воды на вводе?
    Про однотрубную я фото показал- перекрываем на вводе и пользуемся.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пока стоит обычный проточный трехколбовый фильтр. Затем думаю доработать его до обратного осмоса.
    Думаю, что перекрытие воды на вводе для такого фильтра будет только лучше, так как колбы не будут постоянно стоять под давлением, а значит вероятность протечек меньше - надежность больше.
    Да, вы правильно поняли.
    Пока нету "два в одном", придется ставить три крана на мойку - запирающий кран на вход фильтра, кранчик для чистой воды, и смеситель.
    Наверно, смотреться это будет ужасно на новой мойке и новом кухонном гарнитуре.
    Но пока другого выхода не вижу :(
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здесь есть на форуме тема по выбору смесителя?
    Если есть - может быть там поспрашивать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее про систему фильрации воды и её работу.
    Что -бы точно выяснить про перекрытие на вводе воды.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два ставьте - кран под штукатурку и комбинированный смеситель с питьевой водой
    я вот то же не понимаю необходимости перекрывать воду на очистку
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Необходимость есть.
    Во первых, как я писал выше - это повышение надежности. Когда эти тоненькие трубочки и колбы стоят под напором - просто опасно - любой "толчок" в водопроводной сети может привести к протечке.
    Во вторых, перекрывание воды на входе фильтра намного упрощает схему обратного осмоса, который я в дальнейшем хочу добавить к существующему фильтру. Без перекрывания входа схема обратного осмоса намного усложняется.
    Чего-то не лежит у меня душа к комбинированным. Много раз к ним присматривался - ну нет и все тут.
