Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. CrazyV
    CrazyV
    CrazyV
    благодарю, нептун беру с проводными датчиками (беспроводные считаю не надежными имхо)
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Всем здравия! В общем дошло время до ремонта санузла в квартире и стал вопрос по разведению хвс и гвс. Решил поставить 2 коллектора, на 5 выходов для ХВС и 3 выхода на гвс. Обратился в УК, чтобы сделать все через них. Там мне начали говорить, что сюда установить тяжело, может и не получится, будет только хуже и вообще такого нельзя в принципе делать. Подскажите действительно ли так? В праве они мне отказать или запретить это сделать или набивают себе цену ?. Разводка труб будет проводиться другими специалистами, от них я хотел чтобы они переварили стояк и поставил две гребенки с счетчиками. Подскажите в какую цену это может обойтись, если вдруг они начнут загибать (Калужская обл.). Всем заранее спасибо. Фото прилагаю
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем переваривать ? от существующих отводов все сделать что мешает ?
  4. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Это я просто предположил, чтобы удобнее и покрасивее было. Возможно и не нужно .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Насчёт коллекторов подумайте.
    2. Насчёт ук.
    а) там может не быть специалистов (чаще всего так и есть).
    б) отсюда и все их объяснения про трудно и не получиться и не возможно и т. д.
    в) даже если и возьмутся (стоить это будет не дешёво)- могут сделать так что лучше бы не брались.
    Например нам переваривали один стояк целый день, ...в итоге пришлось нанимать сторонних специалистов которые вырезали всё что наварили укашники и сделали примерно за час как нужно.
    г) сказать сколько это будет стоить трудно. Много причин от чего это зависит.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И отказать вправе и запретить что то делать до счётчика вправе.
    А вот после уже не в праве.
    Не понятно зачем что то переваривать, всё и так можно расположить удобно.
    А вот разводка труб другими "специалистами" настораживает, они не умеют коллектор установить?
  7. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Под другими "специалистами", я подразумевал себя) ,буду разводить трубами PE-Xb, уже делал, да и сложного ничего нет и ошибиться трудно. А вот коллектора не устанавливал и как то побаиваюсь, где нибудь ошибиться.
  8. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А о чем именно подумать? А то я о них уже всю голову сломал думать). Хоть так все оставляй...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    О том - нужны ли они вам ?
    Если есть деньги и большое желание переделать - переделывайте. :)
    Сейчас переделать можно многое.
    Можно например - нанять хорошего специалиста со стороны, а с укашниками договориться только на отключение воды в стояках на время. За это то же берут деньги.
    Может так будет лучше по качеству.
    Да и вообще от укашников нужны только отводы с кранами - остальное всё сделаете сами или наймёте.
    Не нужно привлекать укашников на незнакомую им работу.
  10. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Да об этом тоже думаю, денег лишних нет, но хочется, чтобы было понадёжней ,без кучи тройников и переходников, потребителей холодной воды 6, а вывод сделали только на кухне и на унитаз,+ на кран Ванной идёт напрямую. Эх, вообщем буду думать.
    Спасибо Вам всем за ответы!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте хорошо. И про надежность и ремонтнопригодность и удобство и дешевизну ремонта тоже.
    Значит ошибаться максимально нельзя. И лишние переделки делать нельзя (это деньги).
    И что-то нужно сделать самому. :)
  12. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А вы бы как посоветовали? Ни в коем случае не перекладываю ответственность выбора, интересно мнение более опытных товарищей) а сам я весь ремонт делаю, вот тока тут думал, чтоб специалисты поставили, чтоб понадёжней ,так как с инженерной сантехникой не сталкивался до этого .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не знаю всего что вы задумали и думаете.
    Но часто вполне можно обойтись без коллекторов.
    Я видел их даже в малогабаритные хрущевки (со стандартными точками водоразбора) ставят :faq:.
    Если вы побольше и по подробнее напишите что у вас, как задумывается и т. д.- может что-то и посоветуют. :)
    Ничего там сложного нет - если разберётесь .:)
    :super::hndshk:
    Именно специалисты! Это главное! Но специалисты берут деньги (хорошие) так как они специалисты.
    С укашниками сколько сталкивался ... мне попадались не специалисты. :(
  14. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А задумывается поставить коллектор на 5 отводов для хвс, чтобы к каждому потребителю я сделал трубой из сшитого полиэтилена подводку, чтобы не использовать лишних тройников и не тянуть шланг от стиральной и посудомоечной машины по 3-4 метра, как мне думается, так будет надёжней ,но конечно дороже. Может ошибаюсь. На горячую воду, наверное и не нужно, так как всего 3 потребителя, только поставлю редуктор давления, так как напор горячей воды сумасшедший, а холодный наоборот, поэтому трудно поймать смесителем середину)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже проложили трубы или нет?
    Тройники не самое страшное. А может ли выйти из строя коллектор? :)
    :faq: Можно и трубу проложить. Вы же так и хотели.
    Можно и редуктор. Можно и просто вентелями подрегулировать.
    Вообщем подумайте. Прикиньте разные варианты. :)
