Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а сколько стоит коллектор, у которого отводы не отвалятся через год, где его купить? А когда в нем заклинит один кран, вы побежите покупать весь коллектор или как -то планируете умудриться его отремонтировать?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @es-domak,
    Фото после сборки покажите хоть, как оно проще?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не, вы не подумайте, я не спорю. Я просто пытаюсь понять, как лучше, какие преимущества в том и в другом способе.
    Просто мне кажется у тройников нету никаких преимуществ перед коллектором. Поэтому не могу понять, почему от коллектора вы отговариваете.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @es-domak,
    Я вам писал - накидайте схемку с коллектором на листе бумаги - выходы коллектора 1/2* - подключите к ним и стиралку и выход на фильтр чистой воды, подключите этот коллектор к своей трубе. Посчитайте ко-во соединений и переходов. "Это честный детектив, выводы делать вам".
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ну ставьте коллектор, коли кажется. В чем вопрос?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос в том, что вы не говорите ни одной причины почему не надо ставить коллектор.
    Все какие-то "тонкие" намеки. Вот я и не понимаю - чем плох коллектор?
    Ну вот это вроде бы первый раз прозвучала одна из разумных причин - необходимость замены всего целого коллектора при возникновении в нем неисправности.
    Ну если порассуждать...
    Скорее всего коллекторы имеют такую же надежность как и краны. Например, самые доступные из "фирменных" кранов и коллекторов - это наверно Valtec. Если краны рассчитаны на N-тысяч срабатываний, то скорее всего коллектор также рассчитан на такой же ресурс. И по идее как и кран, коллектор должен нормально прослужить несколько лет, а то и 10 лет и более. Стоимость коллектора Valtec - 1500 руб. Ну даже если через 10 лет что-то в нем сломается, можно один раз в десять лет потратить 1,5 тыс. Зато "экономия" за счет простоты монтажа.
    Это вот какой-то намек, который я не понимаю. Что такое "переходы"?
    Все же просто: есть коллектор, подключенный к трубе, от каждого выхода коллектора тянутся грубо говоря "подводки" к каждому потребителю. Зачем схему рисовать? Получается 4 соединения.
    В чем подвох?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    остальные неразумные что ли? :aga:
    а последствия потопа не считаются да?
    кстати на стиралку надо 3/4 резьбу, на подводку. если навернуть на отвод коллектора футорку, а на нее - подводку, гайка подводки не помешает соседнему отводу?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет подвоха, как соберете, так и подсчитает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У каждого варианта есть и плюсы и минусы.
    Возможно в именно в вашем минимальном варианте различая могут быть минимальны. Но всё же - вы изобразите эти варианты хотя бы для себя на бумаге, нарисуйте их схематично, посмотрите как будет располагаться оборудование, как будет подсоединяться, сколько уйдёт труб, как они будут проходить, сколько будет соединений и т. д.
    А потом и решите что вам лучше.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Больше никаких причин не называлось. Это была первая.
    Так ведь если кран сломается - такой же потоп будет.
    Вот это вторая причина. Про это я не думал. Надо подумать, прикинуть.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    футорку 1/2- 3/4 можно через кусок трубы прикрепить - если нужно.
    То есть шланг стиралки не прямо на колллектор - а сначала прикрутить кусок трубы 1/2 на коллектор, а на трубу уже футорку для шланга стиралки.
    Другой вопрос - ремонтропригодность, простота ремонта, замены.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    понятно. не читатель.
    рабочее давление крана и полдюймовых фитингов валтек - 40бар, вашего валтековского коллектора - 10. Кто из них прочне и надежнее?
    ну это если вы хотите поскорее отломать отвод
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы снова вместо обсуждения конкретного вопроса, озвучиваете какие-то "наезды".
    Я мог бы вам возразить: это вы - не писатель, и не можете доступно и понятно изложить свою мысль и назвать причины, почему не следует использовать коллектор.
    Но моя цель - не пререкаться, а разобраться.
    Поэтому, я еще раз все перечитал, все последние пять страниц темы. А вдруг я и вправду пропустил какое-то важное и полезное сообщение?
    Читал-читал, но ничего нового не нашел.
    Итак. Обсуждение шло следующим образом.
    После моего вопроса насчет установки коллектора, было почти десяток ответов типа "не надо ставить коллектор", без объяснения всяких причин.
    И только после моих долгих и настойчивых просьб назвать причины, по которым не следует ставить коллектор, прозвучало только две причины на последней (!) странице темы (хотя обсуждалось это пять страниц):
    Так что ваши слова "не читатель" - несправедливы. Я все честно и внимательно читал, и пытался понять ваши мутные намеки.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Был вот такой совет:
    Но я не понял что значит "добавить на ХВС водорозетку ПП через тройник ПММ".
    Попросил объяснить - не ответили :(
    Может все-таки объясните подробнее этот вариант?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Про надежность я понял. А если использовать хороший коллектор?
    Пишут что надежные марки это FAR, TECE.
    Такой коллектор решит проблему? Или все равно он будет менее надежен чем краны Valtec?
