Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Добрый вечер.
    Подскажите, где в Москве дешевле купить оригинальные редуктора, фильтра и коллекторы Far?
    Спасибо.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Оригинал точно в Стэлмаркет есть, все, что у меня far-овское у них брал. Они, если не ошибаюсь, одни из основных дилеров.
    Дешевле...:)] сложно сказать. Если оригинал, цена у всех официалов будет примерно одна...ловля копеек, ИМХО.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Терморос, БСП, ТеплоЛтд, но дилерская политика FAR не позволяет дилерам устраивать распродажи путем демпинга и цены между ними согласованы до копеечки. Ну, если только кто-то из дилеров впишется в эксклюзивную кампанию по какому-то одному виду продукции, но никак на всю линейку товаров.
  4. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    А кто дает скидки в зависимости от объема? Или все лично оговаривается?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Напомнило, как солидный дядька прям таки требовал скидку на оптовую закупку радиатора:
    - Вы что, не понимаете? Я же сразу 12 секций покупаю - должна быть скидка!
    На вопрос требует ли скидку в продуктовом при покупке аж 12! сосисок, засопел и направился в кассу оплачивать:)
    Если Вы монтажник или будете делать действительно оптовую закупку, то скидку Вам и так предложат, в надежде, что закупка будет не единичной (для дома). Размерность обсуждается с менеджером
  6. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Нихрена не понимаю!
    Сидю на удаленке, работу работаю, никого не трогаю.
    Тут выключают свет. Судя по всему-во всем районе. Кран горячей воды зарычал! И дал маленькую струйку. Кран "критлки (с кран-буксами). 7 этаж из 9.
    При этом, когда электричество есть-все нормально: тихо и сухо.
    Понимаю, что проблема в смесителей, но не понимаю - какая.
    З. Ы. Не спрашиваю что делать-воду перекрыл и замену прокладки запланировал. Непонятна физика процесса.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у соседа на 8 этаже выключился насос повышения давления.
  8. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Надеюсь, знатоки хитрых шаровых кранов тут водятся?
    Предыстория: понадобилось в работающую систему водоснабжения вкрячить ультрафиолетовый обеззараживатель. Вкрячить его нужно между последним фильтром и коллектором хвс, места между ними мало, и сильно сдвигать что первое, что второе - затруднительно. А хотелось бы еще и байпас организовать, чтоб можно было полностью отключать и снимать УФ установку и не лишиться воды при этом. Два тройника и кран между ними в имеющееся место точно не влезали. И тут мне на глаза попался волшебный трехходовой шаровый кран TIM. На первый взгляд идеально заменяет тройник и два крана. Купил. При штатном креплении рычага он имеет три позиции:
    1 все выходы открыты (мне такого не надо)
    2 открыты центральный и левый, правый заглушен
    3 открыты центральный и правый, левый заглушен
    А так чтобы вода проходила слева направо, а центральный был закрыт (как мне нужно) - нет такого положения, мешает ограничитель хода рычага.
    Снял рычаг, перевернул на 180 градусов. Теперь такие позиции (вода приходит справа, байпас слева, отвод на уф - внизу):
    1 открыты левый и правый, центральный отвод заглушен (то, что надо - байпас).
    2 открыты правый и центральный (то, что надо - вода идет в уф лампу, в обход не идет)
    3 открыты левый и центральный (по факту перекрыта подача воды куда бы то ни было - удобно при ремонте)
    Почему-то в голову не пришло дунуть в кран в разных положениях - шарик и отверстия в нем и так хорошо видны, прекрасно видно какие выходы открыты, а какие закрыты в каких положениях рычага, всё как я спроектировал.
    Собрал систему. Нижний/центральный выход крана пока просто висит в воздухе - хотел сначала собрать по минимуму чтобы можно было уже пустить воду в дом по байпасу, а потом спокойно подключать уф. Ставлю рычаг в положение "байпас". Включаю воду. Из нижнего выхода хлещет вода. Не верю своим глазам. Сую палец в нижний выход - чувствую поверхность шарика, не дырку. Включаю еще раз - хлещет.
    Вопрос: что это? Просто кран дефектный? Или по какой-то причине он не должен в таком положении работать - я ведь переставлял рычаг в нестандартное положение. Но какова физика процесса?
  9. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Кажется, понял в чем дело... Если данный кран сделан как в этом видео, то там уплотнения стоят только на левом и правом отводах, а на центральном нет никакого уплотнения вообще. То есть когда отверстие в шарике смотрит в "стенку", вода из него спокойно течет между шариком и корпусом и вытекает через центральный отвод... И почему мне не пришло в голову дунуть в кран еще в магазине? ;) Никак не ожидал такой подставы...
  10. regen
    regen
    regen
    Добрый день.
    Проблема такая. Водопровод на даче, на зиму перекрывается. В колодце стоит шаровой кран, который начал закисать через 5 лет работы. Боюсь, что через некоторое время его будет не провернуть. Заменить его проблематично, т. к. надо отключать весь посёлок.
    Идея следующая.
    Хочу поставить другой кран (после этого или вместо него), но не шаровой. Думал про задвижку или пробковый. Самое главное, чтобы он остался подвижным на долгие годы. Будет ли он полностью перекрывать воду не так важно. Я могу каждые три года менять полипропиленовый кран после него. Главное, чтобы он перекрыл основной фонтан, а небольшая течь не проблема.
    Какой тип крана предпочесть? Главное, чтоб не клинил.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поставить качественный шаровой не за 5 копеек.
    У вас какая модель?
  12. regen
    regen
    regen
    Модель не знаю, не я ставил.
    А что, качественный не закиснет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любой кран требует обслуживания- хотя бы периодического движения- открывания - закрывания.
    Поставьте хороший кран и периодически его открывайте - закрывайте. Так он закисать не будет.
    Можете и шаровой поставить из нерж. стали.
    Если вентильный (его то же двигать нужно) - можно даже с набивкой, разборный из чугуна. Например типа 15кч33п. Только выбирайте не кетайского типа. :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой выйдет из строя - рано или поздно. надо предусмотреть возможно замены/обслуживания
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Китай и Овентроп закисают очень по-разному!
