Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :):super:
    Встречал случаи когда помногу лет стояли без движения шаровые краны- но открывались, закрывались идеально.
    Но это и качество кранов и качество воды.
    Что есть и будет у автора вопроса - не известно.
  2. regen
    regen
    regen
    Вот я и пытаюсь предусмотреть.
    Пусть пропускает, но шевелится.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шаровый из нержавейки. всё гуглится.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На нержавеющем шаре не откладываются соли жесткости что ли?
    Нерж. краны - для агрессивных сред, не более того.
  6. regen
    regen
    regen
    Нашел вот такой краник:
    https://lunda.ru/catalog/category/c4095/product/kran-bv17_14066.html
    Подкупает то, что он разборный. Полагаю, что если заклинит шар, то можно будет расслабить шпильки и таки провернуть. Идея правильная или как?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такие есть. Разной величины.
    И конечно вы можете его купить и поставить - если цена не остановит.
    Разборные делают для ремонта, замены внутренностей, так как сам кран дорогой, но нужно иметь запасные внутренности.
    Ваша идея имеет право на жизнь.
    Но учитывайте что у вас там вода под давлением- вы сможете разобрать кран под давлением?
    Возможно что вы сильно перестраховываетесь- вполне хватит поставить хороший (не разборный) шаровой кран, и переодически его открывать - закрывать.
  8. regen
    regen
    regen
    «вы сможете разобрать кран под давлением?»
    Разобрать нет, но расслабить, чтобы провернуть — надеюсь да.
    «переодически его открывать - закрывать.»
    Я так и делал. Раз в полгода приходилось крутить. Через 5 лет еле провернул... Вряд ли он хороший, конечно.
    Но я могу и этот крутить. Глядишь и не придётся разбирать/расслаблять, но возможность будет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если бюджет позволяет - конечно можете купить и поставить.
    В любом случае кран достаточно хороший .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем последнее сильнее влияет
    любой кран не вечен - надо с этой позиции подходить
    вечен только вечный двигатель :aga:
  11. Xam999
    Xam999
    Xam999
    Подскажите знающие, данный кран подделка ? Лопнул через пол года, сказали что перетянули при установке. Сам кран весит порядка 190гр, выглядит качественно. Уплотнитель зелёный.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно нет, лютый оригинал. И почему все считают, что надпись "зроблено в Италице" предохранит их от кривых рук?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а когда это у буги стали зелёные колечки ?
    отличия оригинала от подделки в тернете и листовок и видео вагон.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Досталась мне по долгу службы система отопления: котельная отдельно стоящая, и два отдельно стоящих потребителя-два административных здания. Одно здание ближе к котельной, соответственно в нём теплее было изначально. Предшественник мой решил эту проблему тем что прикрыл не много шаровые краны (и подачу и обратку). И по всей системе так-и внутри зданий ветви так отбалансированы.
    В итоге сезонов за пять, эти шаровые краны стали неподвижны. И свою прямую функцию (перекрыть в нужное время) они выполнить уже не смогут. Напрашивается на лето замена этих кранов.
    Правильно я понимаю, что нужно в пару к отсечному шаровому крану (который будет или закрыт или открыт, но не в каком-то среднем положении), установить балансировочный вентиль? Такого типа:
    Установив его на подачу или на обратку, им и буду балансировать.
    И для расширения кругозора, вопрос. Вентили такого типа не склонны к залипанию, в среднем положении? Если шаровый кран в среднем положении на долго оставить, то его поверхность покроется нечистотами и привет. А балансировочному это не грозит?
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да. Правильно. Для этого он сделан чтоб работать и в среднем положении. Но такого плана балансиры можно ставить и без шарового крана. Им же и закрывать если нужно.
