Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Конденсат.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    капелька образуется в месте стыка (среза) крана с пнд резьбой на тангите (или что то подобное с пастой)
    если лужицы нет значит нет и трещины?
    полтора года этого не было, температура и влажность в котельной не изменялись
    как исключить факт трещины?
    не проще ли перемотать кран для спокойствия?
    с другой стороны, теребить такой важный узел, там компрессионная муфта пнд частично (наполовину) в стене (хвала плиточникам) и если ее понадобится дозакрутить - танцы с бубнами придется, плитку немного отбивать
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Открутить кран, почистить резьбу, намотать заново тангит и накрутить кран обратно.
    Пластиковая резьба не любит операцию демонтаж и обратный монтаж. Обычно от пластиковой резьбы остается одно название, износ/деформации очень большие, особенно если тангита намотали многовато.
    Если ПНД муфта частично в стене и по любому кран рано или поздно придется менять, то лучше перейти на латунный фитинг для ПНД труб.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    фитинги ПНД достаточно крепкие, маловероятно, что там трещина?
    если это так, может лучше дождаться конца зимнего сезона и спокойно все разобрать
    капли эти ведь не сорвут соединение
    у меня труба ПНД выходит перпендикулярно полу, на ней муфта 90 градусов
    ее заменять на латунную? не встречал такие просто
    может муфту заодно заменить на такую же, она недорогая, и соединение надежней будет
    какие производители фурнитуры ПНД предпочтительны?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проблемы с резьбой. Открутите кран, снимите тангит и оцените состоянии резьбы. Обычно если резьбовое соединение метал-пластик и изначально намотали нить или лен, стараюсь повторно пластиковый фитинг из-за плохой резьбы не устанавливать повторно.
    Дело в резьбе.
    ITAP
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас увы - но проблемы встречаются по разным причинам.
    Например трудно купить качественный кран- неоригиналов полно в продаже и даже если оригинал (про не оригинал вообще молчу) - качество может быть слабоватым. Спрос порождает предложение с пониженной ценой- а качество это второстепенно.
    И то же монтаж кранов- то же не всегда бывает правильным- например расположение крана (в нём могут создаваться различные напряжения от влияния труб), прикручивают не редко с черезмерным сжатием корпуса крана (что может создавать напряжения в корпусе крана), могут наматывать много льна- что то же создаёт напряжения в корпусе крана.
    В итоге корпус вполне может треснуть, а то и сломаться.
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а вообще пластиковый фитинг с металлом без льна встает? на чем она держит, там прокладка уплотнительная?
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    не проще и надежнее ли к ПНД фитингу (заменив его или нет по состоянию) поставить ПНД шаровый кран и от него уже там строить резьбовое соединение
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Нет прокладки, нужен уплотнитель в виде нитки Тангит или аналога, лен с пастой, фум лента.
    Металлическую резьбу можно закручивать-откручивать многократно. Пластик не выдержит.
    Можно и так.
    Только резьба опять пластиковая.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    По поводу лопнувших кранов на воду и намерения все краны латунные заменить на новые, возникла такая у меня идея
    качество современных кранов оставляет желать лучшего (хоть и купил хорошие), латунные краны капризные, разморозку не держат совсем, все эти вещи про соосность и нагрузку на кран - имеют значение...
    а если вместо них в полипропилен впаять полипропиленовый же краны, (не все, но часть точно) - они понадежнее, перекрывать их надо редко, соответственно задачу выполнят, и лопаться не будут, срок службы у них фактически будет больше
    там ведь только шток может потечь и то это не такая большая проблема
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран должен иметь возможность замены
    ПП краны такой возможности лишены - известные мне
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    как так? вырезать и припаять новый
    любой в магистрали кроме первого
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а потом еще а потом еще ?
    те Вы считаете нормальным замену краном с перемонтажом системы - вместо обычной смены латунного с американкой ?
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    опыт мой таков что на даче за 10 лет ни одного пп крана не полетело
    а латунные летят
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит условия не подходящие для латунных кранов. Если они действительно латунные.
    Например латунь https://www.forumhouse.ru/posts/26948205/
