Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, обратный клапан на стояке отопления, обязательно ставить сразу после насоса, который стоит на подаче или можно поставить отдельно насос на подачу, а обратный клапан на обратку стояка ?
    Монтажник заверяет, что обязательно сразу, я не понимаю какая разница. Тем более здесь читал, что если сразу ставить клапан после насоса, то он может от этого бренчать. И вроде в готовых насосных группах клапан на обратке стоит, но это не точно.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да нет почти разницы...разница только в ремонтообслуживании, то есть ставим кран+грязевик+насос+ОК+кран или отдельно кран-ОК-кран, поэтому на готовых насосных группах он (ОК) на обратке, а если собираем по отдельности можно накрутить и сразу на насос. Ну и по системе нужно смотреть где и куда)
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Чушь. Все нормально работает.
    Нет, обратка прямая и пустая, только шаровый с термометром стоит.
    Даже из стрелки через коллектор подпирает подача, когда отопление летом не работает или загрузка бойлера происходит.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    там встроенный пластиковый ОК есть.
    да большинство так и ставят (насос+ОК).
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не заметил, в подаче... есть. Разбирать для уточнения не стану. :)]
    И котловой насос на линии подачи. ;)
    ЗЫ. Только, что попробовал трубу обратки (загрузка бойлеры была недавно), после группы, горяченная и далеко после отсечного, а на подаче нет.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если нет доп смешения в данной ветке, то ок можно вообще не ставить.
    Ок применяется для оазделения поток и защита от смешивания.
  7. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по кранам на картинке. нигде не могу найти такие. Как будто бы они цельные с муфтой? или я ошибаюсь?
    Вот тут оригинал, на 16:53. С таймкодом не вставляет видео почему-то
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы спросили о шар. кране с американкой? или что-то другое?
    Кто мешает спросить на странице у Сухорукова?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
  10. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Да, я гуглил кран с американкой, но мне почему-то только вот такие попадались.
    Он далеко не всегда отвечает :)
    Спасибо!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не царское это дело.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Такую хрень делает valtec, к примеру...
    stout, естественно заказывают у кого-то.
    bugatti
    В ролике скорее всего EVOLUTION бабочка F. I. V., судя по внешнему виду. 3⁄4 на 1".
    Вообще, эти краны для монтажа счетчиков предназначаются.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я на котлы ставлю и другие устройства, для облегчения демонтажа.
  14. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, решить вопрос, как соединить две неподвижные трубы шаровым краном.
    Я никак не могу понять, как это можно сделать.
    Мне нужно помочь моему папе.
    У него в доме в системе отопления несколько лет назад между двумя неподвижными трубами в подвале стоял обычный шаровой кран ¾.
    Был слабый насос для прокачки горячей воды от газового котла и вместо его замены ему рекомендовали добавить еще один насос. В результате чего изменили систему и в том числе удалили шаровой кран между двумя трубами.
    Теперь, как видно на фото на нижней трубе заглушка, а от верхней трубы отвод на кран.
    Новая система стала неудобной в эксплуатации, и папа хочет вернуть ее к старому варианту.
    То есть требуется соединить две трубы шаровым краном ¾.
    Расстояние между трубами около 70 мм, возможно больше, я не снимал заглушку.
    Только я не пойму, как мне соединить эти две трубы, если они полностью неподвижны.
    Т. е. нет возможности прижать эти трубы во время соединения и уменьшить расстояние между ними даже на миллиметр.
    При этом папа уверяет, что раньше кран стоял между трубами и его как-то сняли, значит можно и снова поставить.
    А я не пойму, как это можно сделать.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите общее фото, а не только кусок.
