Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В Лура Мерлен заедьте и в отделе где продаются всякие муфты и переходники с американками, я думаю сможете подобрать нужно расстояние.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не поможет - американку тут не накрутишь никак, если только отгибается верхняя труба.
    сварка нужна
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Или клупп если подлезть можно. Изготовление сгона по месту.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно сгон с контргайкой - но это уже огородом попахивает. Сварка. Либо вырезать кусок трубы побольше и сделать вставку из ПП на американке. Есть краны ПП на НГ, кстати
  5. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Спасибо за совет!
    Думаю попробовать Ваш вариант - сгон с контргайкой. Просто соединю две трубы без крана.
    А почему это огородом попахивает? Не очень надежно?
    И еще вопрос - ПП, это полипропилен, наверное, а НГ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накидная гайка
    я не очень люблю контргайки - это вынужденный вариант. а вынужденность - это обычно обреченность.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас труба и отвод соосны?
    Или фото искажает?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...Вам потребуется 2 угла на 90 гр., шаровый кран и гибкая подводка.
  9. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Точно не уверен.
    Папа утверждает, что раньше между трубами стоял шаровой кран, значит, по-видимому, соосность присутствует
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё раз- покажите общее фото, на расстоянии- что бы побольше было видно что за трубы, откуда они идут, какой длины, может ли верхняя труба немного шевелиться.
    Так же покажите фото сбоку- что бы увидеть какое расстояние между трубами и стеной.
    Можно подумать о том что бы слева открутить кран, вместо него поставить заглушку- а две указанных трубы соеденить или сгоном или американкой, если для неë будет место.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не понимаю трудности задачи.
    кран с американкой, нос вкручивается в стальную муфту сверху, тушка крана на резьбу снизу.
    3-4 миллиметра захода делаются ломом)
    если лень использовать лом, можно пробовать краном с накидной гайкой, там меньше шевеления нужно, но нипель сверху нужно подгонять.
    а так
    прекрасная идея, что бы ничего не сломать)
    уголок, на него кран. в кран гофронержу и её во второй уголок. чпок и готово)
  12. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Доброе время суток. Летнее водоснабжение, скважина. Она есть давно, настал черед тянуть воду в дом. Сначала хотел кессон, потом размышлял насчет маленького колодца сливного, а потом приехали люди с септиками и предложили поставить сливной клапан (автомат или ручной - суть неважно). Объясните мне, как будет сливаться вода через этот сливной клапан, находящаяся в ПНД трубе в синем прямоугольнике? Кто-то скажет, что засосет столбом давления? Да, но ровно до тех пор, пока не начнет поступать воздух из системы со стороны открытых водопотребителей, а это значит, что вода в трубе останется и немало. Что с этим делать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так трубу не прокладывают. Гуглите скважинной адаптер.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена, так у него и стоит скважинный - судя по схеме
    Я вот не увидел
    почему забор поверхностного насоса ограничен 8 метарми ? ровно поэтому
  15. kamakama
    kamakama
    kamakama
    Причем здесь поверхностный насос? падение водяного столба в момент открытия сливного клапана создаст разрежение и засосет почти всю воду из магистрали. Ключевое слово - почти - в нижней точке останется вода, достаточно просто воздуху проникнуть в столб и всасывание остановится.
    Вот со скважинным адаптером все встает на свои места
