Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете рассмотреть краны из нерж. стали.
    Покупаете для себя и на долго. :)
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Подскажите есть ли какая-то разница между шаровыми кранами LD Pride с белой и чёрной ручкой-бабочкой? Или отличие только в цвете ручки и не в конструкции или особенностях крана?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Только в цвете ручки.
  4. Konross
    Konross
    Konross
    Доброго времени суток!
    Сегодня купил два популярный редуктора на 1/2 itap. Разница в цене 100 р. Помогите разобраться где оригинал где паль.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Читал что на оригинальных регулировочная гайка с проточкой под плоскую отвертку.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Внутри колодца для питьевой воды после сгона (из нержавейки) сквоззь бетонное кольцо было запланировано 2 шаровых крана из нержавейки:
    - первый шаровой кран сразу на сгон внутри колодца: для сезонного перекрытия поступления воды в закопанную ПНД трубу;
    - к первому крану затем подключены через тройник: во-первых вертикальная труба (или прочный шланг) на насос, а во-вторых второй шаровой кран для осеннего слива воды из ПНД трубы.
    Схема понятная и проверенная.
    Но вот натолкнулся на описание трехходового шарового крана T-типа (тоже из нержавейки), у которого можно переставить ручку так, что будут доступны все три нужных режима, за счет чего можно обойтись всего лишь одним трехходовым шаровым краном, а именно режимы:
    1) Режим сквозного соединения сгона (=ПНД трубы в дом) и вертикальной трубы на насос.
    2) Режим слива воды из ПНД трубы в дом
    3) Режим перекрытия ПНД трубы в дом.
    По деньгам стоимость трехходового крана и двух обычных (двухходовых) кранов одинакова.
    Осенью (при осушении ПНД трубы и последующем перекрытии ПНД трубы) удобнее наверное манипулировать с одним краном, чем с двумя.
    Но насколько такая схема с трехходовым краном долговечна?
    Смущает то, что шар с трея дырками несимметричен, из-за чего потенциально более склонен по появлению течи (=стравливанию давления в системе водоснаюжения), чем два обычных шаровых крана с абсолютно симметричными шарами: https://www.forumhouse.ru/posts/30648034/
    Может, я еще чего не учитываю...
    Ваши рекомендации?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    абсолютно не понятно зачем 2 крана! Если речь о колодце в котором стоит насос и качает в дом Сезонно, то должен быть 1 тройник с краном где- насос-слив сезонный-дом ,то есть выключили насос, открыли кран и вся вода с дома самотеком (или с помощью компрессора продуть) стекает обратно в колодец... Зачем второй кран ? -Или речь о Техническом колодце где централизованная магистраль с отводом в Ваш дом?- тогда все верно, 2 крана (1 перекрыть+1 для слить)
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ничего вечного нет, обе системы- 1 трехходовой или 2 крана имеют право на жизнь) можно и моторизованные краны поставить+GSM управление сделать, можно ставить и латунные и с нержавейки...
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Уровень воды в данном колодце - линия горизонта. ТО есть сгон и краны находятся на 180 см под водой., то есть при отсутствии входного крана ПНД труба будет частично наполняться водой из колодца. Замечу, что ПНД труба не наклонная, так как немалая длина не позволила сделать ощутимый уклон.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть колодец технологический, в нем магистраль централизованная и отвод в Ваш дом...тогда совсем не понятно при чем здесь краны, по сути кран на отводе в Ваш дом должен быть на балансе обслуживающей организации, а то что После крана уже Ваше...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Колодец питьевой, в котором висит насос и качает в дом, на уличный кран и т. д.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Не понимаю термина ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ применительно к колодцу, выкопанному мной, на моем участке, используемому только мной.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть такие, они относятся к централизованному водопроводу.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит Вам нужен один кран (тройник- от насоса-кран для слива-в дом) который для слива с дома сезонно, больше никаких кранов не нужно)
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Рекомендация понятна. Но не приведена никакая аргументация.
    Напомню, что ПНД труба не имеет уклона, хочется избежать даже частичного наполнения трубы водой зимой. А уровень воды в колодце будет заметно выше трубы ПНД.
