Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    например на кран (который для слива) накручиваем шланг который идет снизу вверх (с колодца на землю), с дома дуем компрессором... Еще проще вариант (помню- дом наездами)- в трубу ПНД греющий кабель, а в санузел ставим электрообогреватель с комнатным термостатом+ на двери одеяло дабы санузел не топил весь дом. -Была бы конкретно поставлена задача, а решить ее проще простого)
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Но после закрытия этого крана вода через насос начинает поступать опять в длинную ПНД-трубу, сжимая воздух и частично заполняет длинную ПНД-трубу.
  3. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Добрый день, какие кранья посоветуете для радиаторов, труба будет из стены, нужны кранья чтоб под евроконус были?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Dim1012,
    Ух, ты, пухты) Что за изыск такой, чтобы краны под евроконус были?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЕК есть краны с американской например.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Под радиаторы, с нижним подключением (как правило в этом варианте подразумевается евроконус), есть модули, в них и краны шаровые вмонтированы.
    import_files_88_88eec7aa88c211e597ba50e54936ac99_4dd6204f88cb11e597ba50e54936ac99.jpg
    ...как раз вариант подключения из стены.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я так понял, радиаторы с боковым подключением.
  8. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Да радиаторы с боковым подключением.
    Скажите пожалуйста еще термоголовку можно в нижней части ставить радиатора, и есть ли смысл от нее если будет штора?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Термо головка на радиатор и плотные шторы впол не совместимы, но есть выносные варианты термо головок или электронные версии
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А зачем тогда евроконус...:faq:, любой кран с разъемным соединением. А для бокового подключения и есть арматура под термоголову. Голова ставится на подаче, на обратку ставится, как правило, балансир.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @GripsK, он скорее всего вычитал что ЕК надежнее чем плоская - вот и ищет.
  12. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    У меня металлопласт выходит из стены, как его подключить к крану ? Я думал кран взять под евроконус и соединить как на коллекторе
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    фитингом с наружной резьбой) 16 х 1/2 НР.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот так...
    Как и сказал @Хортэк СПб,
    В моем варианте 20-я труба. Можно для красоты блистер надеть, закрыв выход из стены.
  15. Freshmen00
    Freshmen00
    Freshmen00
    Прошу помощи. Если нужно прошу модеров перенести мой сабж в отдельный пост.
    Имею систему
    В точке 2 стоит трехходовой термостатический смесительный клапан stout на 60°С преднастроенный.
    Хочу поменять его на регулируемый 35-60°С. Но я не могу найти такую же картинку что бы горячая заходила "сверху" а микс "на лево" в котёл.
    Люди добрые, помогите необразованному человеку найти замену этому агрегату. Как вариант замену можно установить в точку 1, если это добавит вариантов.
    В этих ваших интернетах пишут что в некоторых клапанах можно разворачивать "рабочее тело", возсожно это один из вариантов решения соей проблемы.
