Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Терпимо. ну и краны брали бы мвиай.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Giacomini R251PX014 856 рублей - поэтому и кипиш
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это немного, ну да вам решать
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    В итоге ду 12 мм у крана нормально при ду 16 мм на штуцерах котла для моего случая?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Терпимо, это локально
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот зачем у нас люди ищут приключения.
    есть кран лд с накидной гайкой 3\4, ну или стоут в 2 раза дороже.
    с нормальными бабочками, прокладками и проходом.
  7. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет.
    Подскажите, есть ли смысл экономить и приобретать краны с электроприводом более дешёвые нежели нептун, аквасторож и т. п.
    Есть ли что-то проверенное на рынке?
    Управлять всем будет отдельный контроллер, так что нужна не система, а только краны.
    И лучше взять латунь или нержавейку? Вода городская, но дома могу отсутствовать по полгода.
    Спасибо.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Я несколько лет назад приобрел электропривод от Гидролок с краном бугатти на Ду50. Было не сильно дорого.
    Спаял на коленке свою схемку управления приводом и светодиодной индикацией.
    Работает несколько лет, нареканий нет. Кран страгивает с места с первого раза даже после нескольких месяцев простоя (летний период).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации- уже не единичный случай, забития, зарастания грязью отводов, от стояков, при закрытии кранов на долго.
    Забиваются отводы до полного не прохождения воды. Вводные краны открываешь - а вода не течёт.
    Вода в некоторых местах проживания стала очень плохая.
  10. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день. В системе отопления падает давление, явных утечек по соединениям радиаторов, котла, переходов не нашел. Вспомнил про старый вентиль, сейчас он зашит гкл в сан узле, на нем видны засохшие ржавые потеки. Ранее уже текло по штоку, в этот день устанавливали котел и сантехник убрал течь очень быстро (что делал не видел). Проблема я так понимаю в уплотнения штока (что там сальник или набивка?) если я откручу ручку вентиля и сниму верхнюю гайку - букса не выскочит? Вода не польется? Как вообще ремонтируются данные вентили? Его не используем - стоит в системе всегда открытый (при ремонте ванной необлуманео зашили кусок мет. трубы и вентиль гкл листом, в других местах проложен армированный полипропилен).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ремонтируют - меняют сальниковое уплотнение и прокладку внутри.
    Если нет сильного износа сопрягаемых частей.
    В случае сильного износа- меняют кран-вентиль целиком.
    Но нужно его переодически шевелить - открывать - закрывать. В одном положении может так закоксоваться- что уже не будет работать.
    Примерная схема крана.
  12. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день. Прошу подсказать с выбором ЗРА для отопления и водоснабжения квартиры. Какой фирмы нормальные краны реально и где купить не поддельными? Какие есть альтернативы термоклапанам Danfoss для простейшей регулировки температуры радиатора.
    5 лет назад выбор был простым: краны Bugatti + терморегулятор Danfoss, который условно полнопроходной, с тех пор все работает исправно, хотя раз в 2-4 недели температура радиатора падает и приходится регулятор закрывать и открывать, после чего все приходит в норму.
    В сегодняшних условиях еще меньше уверенности в оригинальности Bugatti, кроме того по опыту не могу сказать что регулировка температуры часто нужна. Обычного вентиля по принципу "чуть прикрыть" хватило бы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Данфос - это сейчас Ридан. Покупать надо в нормальных местах, лучше у оф дилеров, не на плейсмаркетах и прочих леруях.
    Много термоклапанов у овентропа, например, но аккуратнее с типоразмерами.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Можно ли по фото идентифицировать пр-ля?
    Течь дал и хочу поменять весь клапан, выкрутив из ПП старый и вставив новый механизм.
    От любого пр-ля пойдет или только этого брэнда ?
