Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только из такого же нового.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а где-то на нем д. б. указан пр-ль? или как определить его?
    Если не найти инфо, то только новый узел собрать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Должна быть надпись, возможно с торца, где труба входит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше не искать инфу. И переделать по взрослому, на правильный вентиль.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    который можно выбрать, где можно оставлять его в нужном положении (на 80% прикрытом) ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он для этого и создан: 6a408025-8cac-11e7-9d9d-0025907463f2_89c7f25e-38f4-11ea-80bc-ac1f6bf0c7ab.jpeg
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Именно с 2мя какими-то боковыми отводами? Они для чего? Или просто на металлич. поменять?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найдите без них, у мне просто это первым показало в паутине.
    Измерительные.
    А собственно, что балансируете?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    силу потока воды после (через) умягчительной колонны (со смолой) в накопительный бак...чтобы через колонну вода шла не под давлением 3 бар, а меньше (и успевала больше умягчаться)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И если кран менять на металл, то найду ли еще нужный уголки и пр. фитинги) как на фото), особенно такого диаметра большого?
    Диаметр ПП трубы тут 38 мм
    Или же надо как-то пересобрать весь узел (на фото 2) от "до счетчика и до бака", уменьшив диаметры всех элементов...?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так Вы давление то им не снизите, только проток.
    Найдете. А если захотеть, то и металлические можно поставить.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну да...проток...чтобы по-дольше "очищать" воду в колонне
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А есть какой-то вариант, пока сниму весь узел от счетчика до бака, отдам на переделку, а что воткнуть временно? Есть какая-то сифонная подводка такого диаметра ? В бак) фо фото) вроде совсем большая накидная гайка (на пластике d41, тру, а d38)...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так там по месту паять нужно.
    Вы трубу измерьте. На 32 мм похоже?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    38 (но может ошибся с выставлением нуля) ?
