Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Может тогда проще регулятор давления поставить? Или, если Вы любитель что-нибудь порегулировать, то вместо вентиля использовать клиновую задвижку.
    И по размерностям на штангенциркуле ничего непонятно - 40 трубу знаю, 32 знаю, а 38 ни разу не встречал. Или штангенциркуль в китайских миллиметрах мерит)
    Если, как я думаю, у Вас таки труба 32 диаметра, то видимые на фото американки 32х1" и для временной замены этого узла есть Гибкая подводка super гигант 1” ВН. Длины - 0,4:0,5:0,6:0,8:1,0:1,2:1,5:2 - это в метрах, нужную длину подберёте.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не знаю как перепрограмируют Ваш штангель. Но не удивлюсь, если труба и не ПП40.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Голова/управляющий клапан программируется? если да, то должен быть параметр жесткости воды, вводите и увеличивается расход соли, вода станет мягче.
    2. Возможно байпас на клапане полуоткрыт, часть воды проходит мимо, поэтому высокая жесткость.
    Самая маленькая колонна рассчитана вроде на 800 л. в час. Иногда такой расход за сутки получается, т. е. проток и так медленный. Вы не в ту сторону "копаете", нужно разбираться с настройками, а не с трубами.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    OFF
    программируется, но исходной жесткости воды - нет ввода на нем
    Клапан 116Q3
    Просто по логике подумал, что чем меньше сделаю напор воды через колонну, тем дольше вода будет проходить через нее и умягчаться (больше)
    Исходная жесткость воды была 35 ммоль/л ! = 17,5Ж
    И если бы я пропустил такую супер-жесткую воду через колонну за 1 час (800 л - как раз мой бак накопительный), то ничего бы она не умягчилась. Или же колонна бы сразу под замену из-за быстрой "забитости" смолы
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igorkzn, @ВодоУслуги, Счас нам по шапке надают, за флудерство в теме про краники и винтики... И вся важная инфа пропадет в никуда.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да все нормально у меня работало за счет этого вентиля (методом тыка вышел на нужные показатели воды) ...поджал и про жесткость забыл пока. Не про это - данная тема
    Просто дали напор входной воды 7 бар, я забыл на входе в дом кран перекрыть, вот и "полетел" этот вентильный кран у бака, как слабое звено. Хорошо, что Нептун есть...на протечку сработал и входной 2й кран перекрыл
    Надо поменять вентиль на более серьезный
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Между ними равенство.
    Ну последних несколько столетий, вроде не менялась. При мне, точно!
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда кран мне нужен не 1 дюйм, а больше, чтобы его сразу за эту железную трубу надеть?
    хотя лучше на отрезок, что в бак идет, как ранее был...как на фото измеряю - сюда может не навернется из-за близкой стены
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголок металлический поставить, и потом насос.
    Не нужен больше. Вы его все равно закручиваете.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, на фото она наверное...вон на линейке 40 мм видно
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    с этими же присоединительными размерами 40 мм ? но надо же еще на линию в бак попасть ...? Железный уголок обычно короткий и на прежнюю линию с ним - не попаду
