Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zont, 27.04.10.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Мммм... вот на фейхоа в таком большом доме такие извращения? :) Да и под лестницей проход не очень удачный на вид, можно не вписаться.
    Кстати, хочется присоединиться к совету выше - вынести лестницу за периметр.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Попалось под руку пару фоток, похожих чем-то на ваш проект. Может обратите внимание на наружную отделку. На втором этаже может рассмотреть вариант разделения гардеробной на две комнаты? Но это не критично. А может при такой площади, как в американских фильмах - спальня, с дверью сразу в ванную? То есть один с/у общий, а второй из спальни(детской)? Опять же детям не страшно будет по ночам в туалет бегать:|: Спальня, которая 20,25м помоему подойдет
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну а зачем место зря тратить. По высоте все нормально, у дальней стенки самое низкое место - 160 см. Скажем так: выбирая между санузлом и котельной, я предпочел менее удобное помещение для котельной:)
    Про лестницу очень думаю. Если вынесу наружу - то гараж уже по этой стене не пристрою. А вперед выдвигать гараж не резон - и так перед домом места мало.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я про с/узлы. Вот как-то так. И еще место для кладовочки останется.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На счет конструктивного решения по балке потом пораспишите плиз - интересант очень.
    Сори, видно кухню плохо рассмотрел - видать байки пора уже.
    Забежные ступени - потенциально опасны и им место только когда сильно в размерах ограничены. Переделывайте лестницу однозначно.
    Котельная под лестницей, извините, но это нонсенс. Если только кладовка, но котельная также потенциально опасное помещение и загонять его даже частично под лестницу я бы ни за что не стал.
    Всё таки есть у вас некоторый дисбалас в пользу жилых комнат, но в ущерб так сказать на первый взгляд второстепенным помещениям -котельной и прихожей. Попробуйте немного сократить домик по длине, но расширить с увеличением этих помещений. На второй этаж это правда тоже повлияет, но просто порисовать надо еще. А так заодно может и лестницу высовывать не придется и стену наружную "ломать" из-за этого. Прикиньте, может и самому больше понравится. А от гостиной не убудет особо. Там можно отдельный обеденный стол убрать - он повседневно всё равно не нужен, а на торжества сделать приставной к тому островку-столу что отделяет кухню. Может немного не понятно, но это так сказать своего рода дизайнерская (ненавижу это слово) находка. Если не поняли что я имею ввиду - могу потом нарисовать (если поняли, то рисовать ессно влом).
  6. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Насчет самого низкого места вы явно ошибаетесь - надо еще учесть толщину лестницы и тетивы (или на чем там она у вас будет держаться.)
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    За фасады отдельное спасибо! По крайней мере, крыша подтолкнула меня на очень правильную мысль.
    По планировке 2-го этажа я вообще не переживаю - все тонкие стены на чертеже будут из гипсокартона (кроме стен котельной и тамбура), и про возможность разделения гардеробной я писал в предыдущей своей теме. Собственно, придется привязываться только к проемам в несущих стенах, но арболит - замечательный материал для перепланировок:) то есть в принципе ничего не мешает делать небольшие (до метра) проемы даже в несущих стенах (разумеется, вставляя перемычки из уголков), при наличии армопояса сверху каждого этажа. Бензопила решает:) Тут вам и дверь в ванную из спальни. Но пока будет как нарисовано.
    Вообще, скажу по секрету, осваивать этажи я буду постепенно. То есть сначала 1 этаж в том виде, как нарисовал, там есть все необходимые для жизни помещения. А вот при дальнейшем поступлении денег будут установлены перегородки на 2 этаже, с последующей отделкой помещений. До этого времени можно будет окончательно определиться с планировкой помещений.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На фото крыши обратили внимание на этот момент? Еще можно выиграть немного площади
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну не так уж и явно, зачем же так категорично:) Там как раз начинается 10-я ступенька. При высоте ступени 16,7, верхняя площадка на высоте 167 см. Толщина ступени будет не более 5 см, а конструктивно это скорее всего будет лестница с деревянными ступенями на металлических площадках, с металлической тетивой (или как ее назвать, профиль вобщем) посередине ступени снизу. Возможно, 150 см у стены, но не меньше.
  10. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Сделаете разрез - увидите. Мое дело - предупредить.) А вообще, я бы сдвинула центральную несущую стену в центр. Площадь гостиной-кухни-столовой немного бы уменьшилась, а вот зона лестницы-котельной и прихожей увеличилась бы.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А где будет распологаться самая красивая часть вашего дома, весь смысл постройки такого дома, не просто, я считаю - камин, а у вас должен быть КАМИНИЩЕ
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не такой уж и нонсенс. Действительно, не считаю это помещение часто используемым, потенциальную опасность представляю. Вообще, в котельной будет большое окно, и МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ лестница снизу будет обшита толстым листом металла, так что вся потенциальная опасность "ломанется" в окно.
    Про дисбаланс вы правы, но не согласен про прихожую. СВОБОДНОЕ пятно прихожей 1,6 на 3 метра, плюс ниша под шкаф. Расширение дома я привязываю к стандартным размерам плит ПНО. Так что расширившись с 420 плиты до 480, ширина дома увеличится на 60 см. Лестнице это не поможет, а вот санузел и кладовая на втором этаже становятся неоправданно больших размеров, и ничего путного я не придумал. Увеличивать еще больше - кощунство, участок маленький, и квадратный дом на нем неуместен.
    Я действительно тоже сначала парился по поводу котельной, но был у знакомых в гостях и обратил внимание на их котельную. Они по-наполеоновски отдали под нее 9 метров, но через год после заселения переложили стенку, оставив под котельную 4 метра. Там стоит котел, бойлер, электрощитовая, и все на своем месте. Так что я забил, потому что более приемлемых вариантов не нашел.
    Вы меня поставили в тупик. Хотел сказать, что привязываюсь к стандартной длине плиты 4,2 и 4,8, полез проверить, и оказалось что эти длины и правда стандартные, но вот ширина 1,5 все равно на заказ. Действительно, с таким же успехом мог сделать заказ плит длиной 4,5 метра. Ширина комнат составила бы по 4,2 метра. Пошел считать. Ну вот как с вами после этого, а ведь уже спать собирался :(
    Там в гостиной три дивана и неопределенный прямоугольник. Вот пока не знаю во что он превратится - в камин или ЖК-панель :)
    Обратил, и не только на это :)
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В ответ на предложение Mitridat, перерисовал на скорую руку план первого этажа. Вот как изменились внутренние размеры.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да нормально всё, тем более что вам нравится. "Погоняйте" еще только на счет лестницы и может маме в комнату свой СУ сделать маленький. Думаю, она против не будет, если её комната уменьшится на пару квадратов, зато личный СУ. Однако это можно и позже сделать.
    Тока мансарду сверху 2 этажа не делайте (как на фотках) - нафиг вам этот гемор.
    А подвал будет?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не рекомендовал бы делать перегородки из гипсокартона. У меня так в доме сделано. Слышимость будь здоров. Сделайте перегородки из того же арболита, только блок на ребро поставьте. И будет у Вас тишина в комнатах.
