Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zont, 27.04.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) В арконе не зря имеются два типа лестницы, - монолитная и деревянная.
    Попробуйте сделать лестницу с одинаковыми габаритами в обоих вариантах и сразу почувствуете разницу.
    Деревянную аркон считает из расчета, что несущие косоуры должны упираться в торец перекрытия, и высота ступеней, соответственно, получается чуть больше.
    В монолитной же расчет, как и положено, делается на то, что под перекрытием должен находиться несущий ригель, на который и опирается марш в верхней точке (обратите внимание на конструкцию типовых маршей и площадок в стандартных многоэтажках).
    Для того, чтобы в арконе получить монолитную лестницу, у которой верхняя ступень будет находиться не ниже перекрытия, а вровень с ним я, обычно в параметрах лестницы указываю на один подъем больше и увеличиваю общую высоту лестницы на высоту подступенка. Допустим высота лестницы - 3м, высота подступенка - 15см, их количество - 20. Делаю высоту 315см, количество подступенков - 21. В результате получится фризовая ступень в плоскости перекрытия.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А вот более интересные картинки:
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Да, правильно, последняя стуенпь = перекрытие. А если вы еще откажетесь от своей "фишки" и поменяете котельную с санузлом местами, то все вообще будет чудесно.:)] Тем более, что делать санузел угловым с двумя внешними стенами - не очень гуд.
    Сорри, последний подъем = перекрытие.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я попробовал перерисовать в размер по Вашему варианту - ничего путного не получилось. Санузел получается очень неудобный, ванную же под лестницу не поставишь, и ничего толком не влезает.
    Сейчас я прикинул все со стенами в 20 см, типа из арболита, чтобы всем было приятно:) и все вроде удачно получается.
  5. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Под лестницу прекрасно встает стиралка и сушилка.:) Или шкафчик для хознужд. Ну да дело хозяйское.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот модель лестницы, с конструктивными элементами: колонны, монолитный армопояс-балки под плиту ПНО, размещение предпоследней ступени. (Ступени нарисованы толщиной на всю высоту подъема условно) Напомню, лестница будет из металла, ступени будут или заливаться, или просто деревянные, разницы нет.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    План 1-го этажа при использовании осваиваемой программы :) , с проемом в центральной стене, колоннами. Перегородки нарисовал толщиной 20 см, чтобы всем понравилось. Правда, делать все равно буду тоньше, и не из арболита - надо максимально дом облегчить.
  8. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    ребята! Это тема ДОМ ИЗ АРБОЛИТА, а то чо то про арболит не слышно:hello:
  9. михаил p
    михаил p
    михаил p
    Пермь
    здраствуйте!у меня вопрос к производителям арболита.
    Возможно ли производство данного материала при помощи автоматизированной линии Рифей Буран!?
    возможно ли ускорить сушку арболита при использовании камеры пропаривания?
