Какой утеплитель? Вата или керамзит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sash2010, 27.04.10.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Добрый день!
    Я строю дом в Ставропольском крае! Долго думая что выбрать я остановился на таком варианте. полутороэтажный дом, стена 8.5см лицевой керамический кирпич + камень стеновой из отсева (в пол камня) 19см. Всего стена 50см. между ними образуется пустота в 22.5 см. которую я залью керамзитобетоном ( замешивать его буду так, вода+цемент до формирования цементного молока + керамзит фракции 10-20мм. Чем больше фракция тем меньше плотность а значит теплее керамзит. Как только цемент перепачкает керамзит, залью эту смесь в пустоту. Важно чтобы цементное молоко тонким слоем перемазало керамзит только лиш для того чтобы они слиплись друг с другом и связали несущую и лицевую стену. В местах слипания керамзита будут образовываться замкнутые воздушные камеры, которые будут препятствовать движению воздуха внутри стены. Результат -красиво тепло и крепко.:)
  2. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Специалисты!
    Если делать так: облицовка 0,5 кирпича-насыпной керамзит(20-30 см)- КББ(20 см)?
    При данном варианте будет ли утечка тепла от "мостиков холода" (перегородки колодцев) выполненных из КББ?
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Самые промерзаемые места в доме, это углы.
    При колодцевой кладке, углы будут всё равно монолитные, вот Вам и указ.
    Колодцевая кладка, теплоизоляции почти не даёт, она экономит кирпич и раствор, только и всего.
    Я так думаю.
