Совет по гипсокартону
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем fantazer333, 28.04.10.
  1. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Подниму тему. Из сказанного выше понятно, что с серпянкой трещины в стыках появляются всё равно. По технологии надо разделывать фаску, и прочие хитрости. В данный момент наблюдаю объект, строение, где все стены обшиты и перегородки выполнены с применением ГКЛ в один слой, и швы заделывались серпянкой, без разделки фаски, использовали ЕК-300. Итог, Объект ещё не запущен, а по швам практически везде проходят маленькие трещины.
    Сегодня нашёл в магазине бумажную ленту, типа США, для заделки швов КГЛ, но инструкции нет. Нашёл на "ютубе" видео, с использованием этой бумаги. Дак вот, там не замачивают её, и не клеят на ПВА, там используют какую то смесь. Вопрос, какую смесь возможно(!) использовать, при заделке шва с помощью бумажной ленты "sheetrock" paper joint tape?
  2. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Вот ещё видео. Очень наглядное, из которого видно что горба на швах с применением бумажной ленты нет вообще, да и быть не может. Такую стену готовить к покраске или дальнейшим работам просто благодать!
  3. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    И все молчат... Дак какие ещё латексные шпатлёвки можно применять кроме готовой смеси "шитрок" с бумажными лентами "шитрок" ? Ведь латексных шпатлёвок много, в том числе и на основе ПВА, у кого нибудь может опыт есть, применения более дешёвой готовой шпатлёвки вместо "шитрок"?
  4. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Трещины будут, без стеклохолста ну не как. У меня вообще был ступор, когда ремонт уже заканчивали, ,а самая первая комната, которую делали другие рабочие и не клеили стеклохост, то потолок весь по тресался. И пришлось делать всё по новой. С начала слегка стартовали, потом финишировали затем клеили стеклохолст, потом акрил и покраска. Да, дороже, но зато 100% результат. Как у моего знакомого строители делали ремонт, так рабочие не успевали даже обои наклеить, весь гипсокартон трескался.
  5. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Хотя может сейчас новые технологии есть, которые помогут обойтись и без стеклохолста.
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Есть - качественная сборка каркаса, но стеклохолст лишним не бывает, хотя бы просто швы проклеить
  7. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Я всё таки остаюсь на стороне стеклохолста, у меня в ванной комнате потолок гипсокартон и на второе межсезонье пошла трещина по шву. В кухне в первое межсезонье весь потолок пошел трескаться. Там где изначально сделали с стеклохолстом всё полный ОК.
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Стеклохолст однозначно помогает от появления трещин - проверено многолетним опытом работы.
  9. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Истину глаголишь. :)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Подниму тему.
    Дом под дачное проживание. В ждущем режиме +5. Протапливание до +24.
    Потолок по каркасу из направляющих. Гипсокартон? Что будет со швами? Какие варианты чтоб без частых ремонтов?
  11. komandorwar
    komandorwar
    komandorwar
    Надо ли применять бумажные ленты на швах ГКЛ (или другое армирование) если после заделки швов по кругу будет приклеиваться стеклохолст?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос не корректно поставлен. Ответный вопрос, а зачем нужен стеклохолст, если прочность картона в разы больше?
  13. komandorwar
    komandorwar
    komandorwar
    тогда спрошу иначе, стены из ГКЛ, какой комплекс мероприятий надо произвести чтобы подготовить стены к финишной отделке - покраске, если можно то по пунктам.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    сначала ставят углы (внутренние и наружные), склеивают стыки листов. после этого шпаклевкой выводят плоскости (на каркасе как ни старайся ровной плоскости не получить), потом стеклохолст, потом уже финишная шпаклевка и шлифовка. всё вместе образует довольно прочную корочку около 2 мм толщиной.
  15. komandorwar
    komandorwar
    komandorwar
    Спасибо, если это важно до дом СИП перегородки тоже СИП, а можно по подробней про заделку стыков и их склеивания, рассказать?
    А так же можете подсказать по поводу закладки кабеля, чем его зафиксировать в штробе по ГКЛ (будет два листа 9,5мм ГКЛ потом на нем 12,5мм в этом штроба под кабель с помощью фрезера), специальными крепеж очень высокий выходит, если использовать строительный степлер с скобой тип 53 (она шириной 11,3мм, а плоский кабель ввг-нг-п 3х2,5мм, ширинной 10,8мм) получится ли?
