Стены из пеноблока для перегородки 100 300 600
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алла Николаевна, 28.04.10.
  1. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Только в летнее время , к домику хотим пристроить террасу под крышей и использовать его как кухня + столовая ( в основном доме кухни нет ).
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    200-300 мм, вышеперечисленными способами..
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Согласен. Только под блоки надо уже фундамент устраивать. Из дерева было бы гораздо проще и быстрее все сделать. Ну если блоки уж совсем на халяву достались, то деваться некуда.:)
  4. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Фундамент будет,блоки в 2 ряда 200 ,затем собираемся обить вагонкой и внутри вагонка - жду ваше мнение ?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я бы себе стену толщиной 300 в вашем случае делал. Хлипковато 2 по 100 из блоков неизвестной прочности.
  6. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Единственная причина по которой приходится из них строить,но если выдержат нашу конструкцию ,сделаем все же толщиной 300 ,обобьем вагонкой и
    Есть ли еще рекомендации и пожелания ?
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    И охота вам городить такую постройку? Вагонкой лучше каркас из деревянного бруса обить, и дышать там легче будет и фундамент проще сделать. Если блоки девать некуда то лучше сделайте мет. каркас из двутавра №12 и закладывайте проемы своими блоками 100мм толщиной. И за нагрузку от кровли не надо будет беспокоиться и пояса монолитные не лить. А фасад на свой вкус подберете.
  8. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Спасибо, за столь нужную для меня информацию :).Я сама поклонница деревянных построек на даче, НО - дальше Вы все знаете:( . Понравился последний Ваш вариант,он я думаю и самый бюджетный...:)
  9. djohn99
    djohn99
    djohn99
    Гость
    в итоге: строить нужно стены толщиной 300. снаружи блок-хаус.
    изнутри штукатурка. будете жить и радоваться
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Прошу прощения, не хотел создавать новую похожую тему, спрошу в этой.
    Имеется кирпичный дом ок. 70 кв.м. с несущей кирпичной стеной посередине. Собираюсь делать перегородки из такого же пеноблока 100*300*600, перегородки будут длинной 3 - 3,5 м.
    Вопрос вот в чём: как правильно положить пеноблок, чтобы при такой толщине (и длинне в 3 метра) перегородка получилась ровной и прочной? Знакомые пугают, что к такой перегородке будет проблематично что-либо прикрепить/прикрутить, что будет сыпаться. Каковы недостатки такой перегородки в процессе постройки и в быту?
