1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно на неодимах. вся сложность в том, чтобы согласовать межцентровые расстояния гены и двигателя. Потом через диодный мост, но для этих как у Вас целей статор перематывать нет необходимости.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - с бойлером - не хватит. :)
    С такой мощностью панелей зимой все будет печально, ежедневно придется долго гонять генератор.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - поскольку газгольдер уже имеется, то можете глянуть на такие холодильники, как вариант:
    https://invertory.ru/category/holodilniki-na-propane-elektrogazovye/
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну это просто эластичной муфтой. Да и отцентровать не проблема.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это фантазии. Кпд карбюраторной тарахтелки максимален при номинальном жатии. Регулировка мощности заслонкой при сохранении оборотов приводит к падению кпд из-за уменьшения жатия. Оно и так плохое у карбюраторных - около 8.5 максимально/номинально и на части мощщи при больших оборотах еще существенно хуже. Для правильного уменьшения мощности надо валить обороты - а при этом сразу сильно плохо генерят электромашинки под диапазон около 3000 об в мин. Легкие мощные карбюраторные тарахтелки чтобы завалить по оборотам при сохранении момента и стабилизации надо очень сильно утяжелять маховиком и сильно перепиливать систему стабилизации. Это мож еще круче чем перепилить камеру горения под аткинсона-миллера.
    Если по настоящему по взрослому с нуля гражданином 2015 года техноцивилизации - это надо начинать с расчета электромагнитной системы и заказа пакета оптимальных пластин из оптимальной стали. Возбуждение лучше по кпд и удобству применения (надежности) будет комбинированое - статичную часть магнитами и переменную домагничивать обмотокой. Но даже простое готовое возбуждение полностью люминиевой обмоткой жрет меньше 5% мощности в генераторе за 100 уев при режиме около 30а 30в и достаточно слабо портит кпд.
    Это имхо многовариантная ошибка. Автогенератор это вч машинка с обычно плохим железом и вообщем-то плохой геометрией железа и вообще имхо нет возможности переделать в многофаз под постоянный ток с существенным сохранением мощности по набору причин. Автогенератор это подвижная машинка, а для кпд нужна стационарная. Правильная геометрия железа под стационарный генератор под двигатели на около 2..3 тыс об в мин и типовые обмотки с лобовыми перемычками это имхо тонкий длинный цылиндер активной зоны. С соотношением длины к диаметру около 3 и больше. Для примера можно посмотреть геометрию типового турбогенератора на мегаваты и 50 гц при 3000 об в мин. Вместо переделки генераторов если уж вешать на имеющийся двигатель общего применения - можно найти готовый древний совковый гпт с коллектором. Для резерва его хватит надолго и кпд уже достаточно хороший. Захар вроде за самовывоз отдает уже давно как раз под требуемый режим примерно. https://www.forumhouse.ru/threads/198125/page-31#post-12686442
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А зачем переделанный? Вполне и типовой справится, останется с крепежом гены только заморочится да шкив на вал движка натянуть.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Генератор с терпимым кпд начинается с отсутствия принудительного охлаждения. А переделывать там действительно имхо мало смысла для подъема кпд при существенном сохранении мощности.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Не шкива точно не будет. Прямиком серез муфту на вал двигателя.
    Ну к Захару точно в ближайшее время не поеду. К нему ещё морем плыть нада. :)]А вот со старым дедовским постоянником Вы похоже правы. Из слабых мест только щёточный коммутатор, что при моих требах допустимо. Спасибо. Значит искать 2-3х киловаттник постоянник. Нада будет прошерстить по электропогрузчикам, помоему видел что то подобное. Встречался как то на 4 киловатта при 40 вольтах. С запасом чтоб варить можно было:).
    Вы кстати помнится свинцовокислыми варить хотели.https://www.forumhouse.ru/threads/297858/#post-12898719 тута Тиг сварку постил буржуйскую как Вам?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alex val,
    Оптимальным может быть гена с пассажирского вагона.
    Он достаточно мощный но и весит не мало.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :no: От 10 киловатт. Перебор.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alex val,
    На старом подвижном составе были гены по 3 квт мощности только низкооборотистые.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Погуглил :no:.Были польские, венгерские и ГДЭРовские. Около 5 киловатт. Вес 150кг :ogo:.И напруга высоковата. А обороты от 300 до 2500.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alex val,
    Надо посмотреть по схеме соединения и напряжение понизить подключением в треугольник статор гены.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так там даже указано от какой системы генератор отдают.
    Вообще плохо подобраный двс и режим двс может уронить кпд больше чем средний генератор. А удаление отдельного зарядного преобразователя из типовых однофазных 220в повышает кпд на 20..40+%.
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Мы наверное друг друга не понимаем:).Я рассматриваю сейчас машины постоянного тока, у коих в статоре обмотка возбуждения, иль магниты. Если про вагонный генератор, то там были раньше постоянники, их я и глядел. А Вы про аналог автомобильного похоже...Там, как писал Андрей лучше перемотать статор на многофазный. Но я похоже определился. Буду искать постоянник.
