1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно это будет самый лучший вариант для Вас.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот вроде подходящий по мощности вариант https://rezervbur.ru/g-732.html на около киловат. Но надо смотреть по оборотам как согласуется для прямовальности. Местами указано 1600..3500 http://maxmotors.com.ua/?category=equipment&id=48. Под типовые мелкие тарахтелки терпимо.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тьфу:
    "Ток каждой обмотки возбуждения при напряжении 24В, А от 1,5"
    "Степень искрения щеток при мощности 1,5 кВт..."
    Сравните с Генератор 4001.3771-42
    5000 об/мин: 28В, 80А
    2000 об/мин: 26В, 36А
    безщёточный, пятифазный, "допускается работа без аккумуляторной батареи"
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мало. У Г-731/732 31 фаза. http://neva-diesel.com/elektrooborudovanie-dizelya-d6. Ну и по надежности генератор без полупроводников вообще и без магнитов. Полупроводники мелкие и дохнут, магниты размагничиваются. Ресурс сохранения у машинки постоянного тока определенно выше автогенератора с ресурсом на пару лет.
    Ток возбуждения ощутимо зависит от оборотов. 30 вт возбуждения при генерации 1.5 киловат это кпд до 98% где-то.
    Для безколлекторного преобразования есть два этапа - повесить вращающийся диодный или управляемый фетный коммутатор на ротор и снимать выходной постоянный ток с колец с большим ресурсом. Или крутить магнит в статичном якоре и снимать постоянный ток с также статичного коммутатора. Но в этом случае может быть масса перемагничиваемого железа и длина лобовых перемычек будет побольше по сравнению с вариантом вращения якоря у оси.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Без батареек с постоянным током при напряжениях ниже 35в обитают еще более редкие существа в автономии. И кпд при питании от двс будет сравним с простой покупной системой с выходом однофазным 220в 50гц имхо.
    Какая мощность будет улетать на ветер охлаждения при 2500 об в мин ?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это значит меньше потерь на возбуждение (смешанное) и есть пост. магниты на роторе.
    Трение-искрение щёток тоже даёт потери и их чистить каждые 500 ч. положено именно у вашего Г732, что весьма неудобно.
    Где-то в чебоксарских генераторах видел 7-фазные полупроводниковые выпрямители.
    Кремниевые диоды на радиаторе хоть 30 лет отработают без проблем, в отличие от коллектора и архаических угольных аппендиксов (подвижных контактов).
    А как же динамич. громкоговорители 40-летней давности пашут по сей день?
    Или там КПД уже доли начального, но тогда это было бы заметно.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там относительно хилые феритовые магниты в достаточном холоде и без вибраций.
    Масло меняется у мелких двс гораздо чаще - раз в 10. А через 500 ч уже надо бы и клапана поменять и газотракт почистить. Это больше по сложности имхо.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Что-то случилось с инвертором (2кВт). Не запускается насос (600Вт) в колодце. При этом на инверторе мигает диодная красная лампочка с надписью FAULT и внутри инвертора щелчки. В тоже время остальное всё работает, в том числе электролобзик. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alexeich,
    Что за инвертор?
    Если в нём проблемы то или в ремонт или на замену.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не обязательно с инвертором. Надо бы проверить насос и линию от инвертора до насоса. Не исключено что причина там.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Насос исправен?
    IMHO, подыхают электролитические конденсаторы. Они любят это делать через парочку лет (точнее зим). По мере потери их ёмкости мощность инвертора падает. Скоро и лобзик работать перестанет. Лечится обнаружением неисправных и заменой. Чем быстрей, тем лучше, пока не повреждено чрезмерной нагрузкой что-то более существенное.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Spannungswandler 24V 2000/4000 Watt reiner SINUS
    С этим всё в порядке. От другого источника на этой же линии проверял.
    Значит надо нести его к спецу? Сам то я ни бум-бум.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Всё! Инвертор совсем сдох. Теперь буду искать мастерскую, чтобы починить (заменить) эти самые
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Alexeich,
    Они как правило рассыхаются. От этого не уйти.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Можно тупо открыть его и посмотреть какие кондюки повздувались (их хорошо видно) и поменять их самостоятельно, там ничего сложного. Главное их купить и впаивать минус к минусу а не наоброт :)
