1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Разместите фото платы инвертора в ветке по ремонту, оценим катастрофу.
    Может дистанционно починим.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Brand,
    Иногда они не бывают вздутые. Тогда выпаять и проверить на ёмкость.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Решил не лезть внутрь, не моё это дело. Отдал мастеру на диагностику и, возможно, ремонт. смотря во сколько он обойдётся. Временно с малой системы снял TrippLite и поставил на большую. Правда пришлось переделать аккумуляторы на параллельное соединение, т. к. этот инвертор на 12В.
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это разумно. Если в руках паяльник не держали - рисковать не стоит. Неисправность электролитических конденсаторов (потерю ими емкости из-за усыхания или нарушения условий эксплуатации, например температуры) в большинстве случаев можно выполнить без выпайки, специальным тестером. И, конечно, электролитические конденсаторы при усыхании электролита не вздуваются и взрываются. Такое обычно происходит с ними при превышении допустимого предельного рабочего напряжения.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    выявить...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой да ладна! А в материнках они тоже от того же дулись мильонами?
    ESR, overtemperature... ;)
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Скорее всего. Зимой на веранде, где стоит аппаратура, минусовая температура. О! Рифма.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Фотки журнала учета ас от замены тарахтелки 12.10.14
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    9 фотка
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Достойно уважения!
    У меня приятель в частном доме имея скважину на воду поставил счётчик...и завёл тетрадь учета потребления воды..ЗАЧЕМ?.оказалось что на участке строит септик трёхкамерный и он вызывает машину для откачки. А так как сам бывает дома только утром и вечером ему водитель по телефончику " я тут мимо вас проезжал ...качнул" Сами понимаете что никому не хочется когда из земли кака попрет. Оказалось что просто обманывал, подьезжал когда хозяина нет и ничего не качал...не полный септик был...а денежки брал. А вывел он его на "чистую" воду при помощи учёта! ВОТ ТАК!
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А у меня блин аккумы дохнуть начали. Теперь еле на сутки хватает.
    Я тут недавно банки открутил - пластины сухие (летом проверял - все ок было). В один аккум полтора литра дистиллята залил, а он через три дня совсем сдох и начал греться при зарядке по всему объему, напряжение ХХ упало до 12,4. Есть аккумы, где уровень не снизился (наверно кальциевые), а плотность неоднородна.
    Сейчас зарядку на ардуине ваяю, которая КТЦ будет проводить и емкость мерять. Может получится вытянуть...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дневник @Strangeman гляньте
    Он уже нечто подобное сотворил. Возможно это облегчит вам жизнь
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я было думал, что дневники похоронили, а они, оказывается, теперь доступны из профиля :)
    Все никак не дойдут руки последовать примеру @Sapienz и начать методично все логировать на собственном ресурсе. Оно и себе дневник и кому, может, пригодиться.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я в этом году из сезонного дачника превратился в круглогодично живущего человека в частном доме. В доме без электроэнергии. Без сетевой электроэнергии. И если с Марта по Октябрь потребности в ЭЭ практически полностью покрываются имеющимися СП, то со второй половины Октября и до... (пока ещё не знаю до какого времени, так как зимую впервые) приходится усиленно тарахтеть генераторами для зарядки аккумуляторов. Когда в прошлые годы я их заводил за сезон не более 10 раз - меня стоимость 1 кВт*ч от генератора особо не волновала. Сейчас, по понятным причинам, генератор запускается 15-20 раз за месяц. То есть, по сути, через день. Кошелек начал стремительно худеть. Пришлось понаблюдать за расходом бензина, кой чего посчитать и вот, что вышло в итоге.
    Стоимость 1 кВт*ч от бензинового генератора в моём случае составила 62 рубля. Поясняю, это стоимость того кВт*ч, который я получаю уже из розетки. То есть сюда включен КПД зарядного устройства МАПа, КПД преобразования DC-AC, КПД самих аккумуляторов. Стоимость бензина на уровне 38 руб/литр, Аи-95. Сюда не включена стоимость ТО генератора, стоимость расходников генератора, стоимость тары для бензина, стоимость поездки на АЗС, стоимость самого генератора и т. д. 62 руб за 1 кВт*ч это огромная сумма. Не последнюю роль тут играет МАП, зарядное устройство которого имеет КПД на уровне 75 процентов. Самое гадкое, что у меня есть более экономичный газовый генератор, но МАП от него не хочет заряжать АКБ, капризничает. Ничего не поделаешь, пришлось купить отдельное импульсное ЗУ, которому наплевать на отсутствие синуса, которое с радостью работает от любого генератора. Несколько дней погонял газовый генератор с этим ЗУ и получил следующие цифры. При стоимости газа в 17.7 руб за литр (а я заправляю баллоны именно по литрам и плачу за фактическое количество залитых литров) и при КПД ЗУ в районе 85 процентов получаем стоимость 1 кВт*ч из розетки на уровне... 32 руб. То есть почти вдвое дешевле. Как не странно. Странно потому, что газовый генератор имеет расход выше, чем инверторный бензиновый и двукратная разница в цене не должна получатся, даже с учетом того, что газ стоит вдвое дешевле бензина. Но эта разница нивелируется тем, что КПД новоиспеченного ЗУ выше, чем КПД МАПа в режиме зарядного устройства.
    Все эти цифры получены в моих условиях и в иных условиях будут совершенно иными. Так что не пытайтесь их примерять на себя с точностью до копейки. Но в целом для понимания разницы между стоимостью бензинового и газового кВт*ч они сгодятся. Круглогодичным автономщикам эти цифры скажут о многом. А может кому и помогут задуматься о смене бензиновой " тарахтелки " (с) на газовую.
    Да, кстати, если откинуть КПД ЗУ, МАПа и АКБ, то на выходе с газового генератора, при цене газа 17.7 руб/литр, стоимость 1 кВт*ч составляет 21.3 руб.
    P. S. Заправка баллонов газом это скользкая тема. Только одна смена места заправки баллонов может поднять стоимость газового кВт*ч эдак на 20 процентов. Потому что в некоторых местах за заправку 50 литрового баллона берут фиксированную стоимость в 740 руб, а фактически наливают газа 33-34 литра.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все просто. Солнышко будет в том же месте примерно в середине февраля ;)
    А почему должно быть странно? киловатт-час магистрального газа пока весьма дешев
    А вот тут как раз газ существенно дороже
