1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я ещё не достиг такого уровня просветления. :)]
    А чем Вы то заряжаете свои " свинцокислые + щелочь " ?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-103#post-14372613 там фотку добавил. Зарядный конвертор пропанбутана в ток для батареек. На 154 двс около 30а для 24в системы дает.
    Из отсутствующих но желаемых компонентов - манометр давления газа после первого редуктора.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мало. Я полтос вдуваю в батарейки, хотя можно и поболее. Так как даже 50А это меньше, чем 0.1С в моей системе. Но больше уже генератор не тянет. Так что 30А для меня и вовсе не вариант, так как тарахтеть генератором днями напролет уж сильно не хочется, домочадцы тишины требуют.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под большую мощщу уже надо двс побольше - 160 или 168. 168 уже официально в 2 раза мощнее и должон давать около 60а на 24в систему при средней загружености.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это понятно. Но мне экономически смысла нет менять генератор на более мощный только для того, что бы 15 процентов потом на расходе газа экономить убрав из цепи генератор-АКБ лишнее звено в виде ЗУ. Стоимость генератора годами будет отбиваться.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можете подсчитать стоимость 1 кВт*ч от такого агрегата?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для начала надо замерять текущий кпд конверсии пропанбутана в зарядные джоули. У мя зарядная тарахтелка уже на мелком 154 двс дает по расчетам около 21%.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На Юпитере - может быть :)]
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Давно уже на форумхаусе показан график с рублями https://www.forumhouse.ru/threads/278841/page-5#post-11769627. Где-то 15 руб примерно.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Видел я тот график, но веры ему как то особо нет, так как непонятно откуда взяты Вами данные. Ведь лично Вы все эти генераторы не эксплуатировали. А строить график со стоимостью только основываясь на данных от производителя это, как бы, не совсем правильно.
    По КПД Вашей тарахтелки тоже есть вопросы. У Вас там что то около 15 руб за 1 кВт*ч выходит. В то время как это нереально при стоимости 1 литра пропан-бутана в 15 году на уровне 17-18 руб. Ибо даже 154 ДВС этого самого пропан-бутана скушает никак не меньше литра на производство 1 кВт*ч электроэнергии. Если Вы только не считали тот пропан-бутан, что Вам по соцнормам отгружают по сниженным ценам. Ну тогда это как бы не совсем честно по отношению к другим генераторам.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При разнице в уровнях выше определенной дела выглядят мало реальными.
    В литре пропанбутана полкило. Около 23 мегаджоуля. При кпд 21% на 3.6 выходных зарядных мегаджоуля тратится около 0.7 литра. 13 руб при цене 19 руб за литр. По соцнорме будет около 6.5 руб.
    В федерации нету в продаже нормальных зарядных тарахтелок по терпимым ценам. Приходится делать. Например зарядную электроэнергию в правильной зарядной тарахтелке должна генерить электромашинка постоянного тока вместо переменного с выпрямителем.
    У 168 двс кпд чуть повыше и с нормальным зарядным генератором следущего поколения имхо кпд можно дотянуть до 25%.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    WC, вы бы калькулятор что ли взяли бы. Во первых, при озвученном КПД спалив 0.7 литра мы никак не получим 3.6 мегаджоуля. Надо спалить никак не меньше 17.15 мегаджоулей, что бы при озвученном кпд получить 3.6 на заряд. В литрах это 0.75, а не 0.7. Идем далее. КПД тарахтелки в 21 процент как высчитали?
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Фантастика. У меня после окончательной регулировки 40 литров СУГ хватает на 100 моточасов при среднем потреблении 300Вт, то бишь вырабатывается 30квт.ч.
    40 литров пропан-бутана стоят 700рэ, то есть 1квт.ч стоит 23,33рэ без учета ТО и амортизации.
    40 литров пропан-бутана это 250квт.ч (минимум), т. о. КПД=30/250=12%.
    Это до зарядника.
    Что КПД можно поднять в два раза - слабовато верится.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Подтверждаю, вторая половина февраля - уже заметно больше солнышко выдает энергии.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так кпд около 21% это при мощще генерации около 850..900 вт с того двс да через относительно правильный генератор образца 2014 года перемотаный медью на три фазы.
    При 300вт генерации надо брать уже более мелкий двс или перепиливать 154 под годное пожатие при такой мощще тарахтения. И то кпд будет похуже.
    Кпд у карбюраторной тарахтелки падает очень быстро при уменьшении мощщи из-за падения жатия от дросселирования впуска. Кпд около 21% получен при около 2600 об в мин и почти полностью открытой заслонке у двс системы.
