1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот, сразу видно грамотного человека, который умеет считать. Дико плюсую. Подсчеты сильно похожи на мои.:
    А за @wcreader, есть грешок, он часто считает так, как выгодно только ему одному.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Через расход и полученую зарядную энергию.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    чем учитываете и какова точность учёта?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну не верю я просто, что можно на газгене получить 21 процент КПД. Как не изгаляйся.
    Кстати, вопрос знатокам, при какой снимаемой мощности КПД будет наиболее высок? Понятно, что если снимать 100 Вт с 1.5 кВт генератора, то это значит газом воздух греть. На номинальной мощности максимум КПД тоже не получишь. Так где та золотая середина?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Посмотреть даташиты хонды на исходник двс из своей тарахтелки. Где максимум момента там примерно и максимум кпд.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Амперметром и вольтметром и часами. Около 10% имхо.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Фотографию голой Новодворской в нашем интернете найти проще, чем даташиты на Хонду. Прячут они их что ли специально.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну вот, чем дальше в лес - тем больше дров. Уже интереснее. Уже к высчитанным 0.75 литрам можно смело накидывать 10 процентов. Так как человек так устроен, что всего погрешности считает в свою пользу. Итого уже больше 0.82 литра на 3.6 мегаджоулей, как Вы любите выражовываться. Сейчас потихоньку и к литру подберемся, только выведем Вас на чистую воду относительно КПД.
    А как всё красиво начиналось. 13 руб за 1 кВт*ч...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для прохождения квеста надо например уметь заставить карбюраторную тарахтелку заряжать батарейки при почти полностью открытой заслонке карбюратора. Нет полного открытия заслонки при заряде - значит нет даже номинального галимого жатия 8..8.5 и кпд опаньки. Приобретение такого умения уже сильно улучшает понимание физики заряда батареек через двс от топлива. Надо будет понимать как правильно подбирать момент-обороты-обьем-мощщу гружения двс. После этого будет понятнее чем отличаются тарахтелки из магазинов федерации от требуемых для заряда с максимальным кпд.
    Потом уметь заставить генератор заряжать батарейки без принудительного охлаждения на номинальной мощще и желательно уже напряжением батареек в многофазном режиме. Или еще лучше чтобы генератор был электромашинкой постоянного тока.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на 1 кВт*ч энергии!
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Абсолютно верно, коллега. Я уже писал как то, что все термины знаю не плохо, но когда начинается активная беседа и в каждом сообщении надо считать кВт, делить их на литры, отнимать лошадиные силы и делать поправку на ветер - в голове образуется каша. Путаюсь временами. Ну простите, я больше так не буду, правда правда. :aga:
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Посмотрел. Макс крутящий момент у GX-160 находится возле 2500 об/мин. А газген в принципе не умеет работать на оборотах ниже 3000. Печалька...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Проценты достигнутого кпд вполне годны для привязки достигнутому уровню автономии по топливной генерации. С 13 уровня конечно кажется уровень 20+ очень трудно достичь. А после 21 уже примерно понятно какие квесты надо пройти чтобы накопить экспы на 25 уровень.
    По слухам существуют дяди с газотурбиными конвертилками примерно 60 уровня. Они тратят на газ еще в 3 раза меньше бомжей из ленобласти.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Двс на 2500 еще вполне нормально. Еще и потерь на африканский вентилятор сдува меньше будет. Зимой в ледяном аду сойдет. Вот ниже примерно 2300 уже надо бы маховик получше. А генератор в хорошем случае всеравно переделывать или менять надо. У магазинного на 2500 будет больше ток возбуждения и больше потерь на возб.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Думаете надо заветный винтик покрутить?
