1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да. Расход примерно пропорционален оборотам.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы у него полностью открыть заслонку при заряде 50а 28в имхо надо обороты уронить определенно ниже 2000 и это проблема. Или надо снимать генератором с вала хотя бы 2.5..3+ киловата. Ну и чтобы с такой скоростью лезло в батарейки без особого вреда батарейкам.
    Под 1.5 киловата заряда батареек имхо было б лучше кетайский 156 или хонду120 (кетайский 160 но имхо редкий весьма).
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Пробовал я играться обормотами. С завода 52-53Гц было. Ниже примерно 45-47гц возбуд пропадает. Остановился на 49-50.
    Возбуд конденсаторный.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо было с синхронным генератором версию брать. Там возбуждение православным постоянным током примерно батарейного напряжения.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ссылку на религиозные ПУЭ (из разных Писаний) в студию! :)
    На высоте 100...600 м - и на Земле. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2662
    Не умеем делать дешёвые высокие стеклопластиковые мачты, а они м. б. проще и эффективнее супер-пупер перемотанных тарахтелок на невозобновляемых взрывоопасных источниках.
    На привоз баллонов тоже идёт туча энергии.
    Пусть МППТ контроллер её ищет, как тут неоднократно предлагали.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Генератор надо конечно выбрасывать вместе с лишним зарядным преобразом.
    Текущий ужос как прикидываю выглядит так:
    1. Куплена тарахтелка на хонде160 или кетайском аналоге 168ф-1. Номинал у них около 4.5 киловата.
    2. Куплен какой-то лишний зарядный преобраз.
    Теперь как все это байтораздирающе печально преобразует:
    1. На двс кетайцы как обычно повесили однофазный генератор на около 2.5 киловата кетайского номинала мотаный алюминием. Чтобы было дешевле и устойчивее тарахтел при бросках бытовой нагрузки при целевом пользовании тарахтелки. Однофазная обмотка использует чуть больше половины оборота поля ротора в железе статора. Авр пихает лишнюю мощщу на возбуждение и от квадрата лишней индукции больше потерь в железе статора.
    2. Лишнее зарядное с импульсами еще и без ккм и жрет с люминиевой обмотоки еще более ужасными импульсами на зарядку входных конденсаторов. И квадрат тока импульсов по джоулю-ленцу греет люминий обмотки генератора.
    2. Автостабилизатор оборотов на 3000 при снятии примерно половины от номинальной мощщи заткнул заслонку двс где-то наполовину или больше и мешает наполнению цылиндера для достижения жалкого номинального жатия около 8. По идеям Захара японцы делали жатие у бытовых двс таким фиговым под 90+ бензин чтобы было меньше вероятности детонации на полной мощще в южных зонах обитания главных имперцев планеты.
    И при всех этих ужасах на форумхаус постят удивления почему это нету среднего паспортного кпд 25%.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тьфу ты. всего-то делов.
    Конечно, на высоте 600м ветер всегда :)]
    Завтра начинаю клеить мачту из углепласта длиной в поселок. Потом всем населением устанавливать будем, вас позову :)]
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Часть бомжей ленобласти ходит на пункт розлива пропанбутана пешком с тележкой. Особливо зимой когда ехать на велосипеде с этой же тележкой по снегу тяжко.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Даже 50 хватит, это намного ближе "газовых гигантов" :)
    Не клеить, а клепать или скручивать.
    Углепластик дорогой, епархия Росатома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/67757/page-199#post-14154575
    Сжигая драгоценные биоджоули.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Йэс. Китайский 168-ой.
    Ну, кому лишний, а кому без него и никак. Пока никак. А там видно будет. У меня, знаете ли, жена часто рулит генератором, а не я. Поэтому у нее команда одна - как упал ток зарядки до ХХ - крути вентиль баллона в сторону " закрыто ". Слабо себе представляю, как она будет это делать при зарядке постоянным током без автоматического ЗУ. С оным я по крайней мере спокоен и уверен в том, что если она забудет заглушить гену или проморгает момент - я не встречу по вечеру вскипяченные до безобразия аккумуляторы. Я думаю моё спокойствие и здоровье АКБ стоит того, что в цепи генератор-АКБ стоит "защита от дурака", которая сжирает лишние 15 процентов на себя.
    Мне какие то честные Китайцы попались на этот раз. Если мне не изменяет память, то в мануале указан номинал 1.8 кВт. В принципе это на 99 процентов соответствует реальности. Так как ЗУ с КПД 85 процентов вдувает в акки до 50А при напряжении до 30 вольт. Если попытаться накрутить хотя бы 55А - срабатывает автомат на генераторе.
    Неа. Не греет. Вот прямо сейчас сходил потрогал - еле теплый люминий. За бортом, правда, минус 8 по цельсию.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кстати, покрутил заветные болтики. Ради интереса накрутил так, что под нагрузкой обороты упали чуть ли не до холостых. Явно ниже 2 тысяч. Но даже при таком раскладе получается выжимать с генератора до 30А зарядного тока. Если больше дать - тупо глохнет. Если бы его ещё не трясло как эпилептика на таких оборотах - было бы просто великолепно. Пока вернул всё в зад, но при наличии свободного времени посмотрю как нибудь на расход в таком режиме. Пока чисто интереса ради.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Разве при увеличении нагрузки заслонка закрывается? По моему ровно наоборот. Как думаете?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Говорят по совку ходили слухи про 'движение - жизнь'. И тренеры печатают - тренировки и трудности усиливают. И тушка граждан за прошлые поколения научилась оптимизироваться и во время своего срока - куски без использования ослабляет.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тряска это вопрос резонанса упругих опор - надо их просто почаще менять как расходники. Довешивать лишнюю массу на двс или ужестчать подвес вредно - больше будут удары по поршневой группе и может поплохеть ресурсу.
    Вообще чем громче карбюраторный тарахтит и сильнее дергает тем выше кпд - значит наполнение цылиндера максимально и мощща пыха максимальна. И температура выше после пыха и давление и кпд соотв.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Совсем уж автоматика автоостанова для ленивых и забывчивых - намотать чуть провода с зарядным током на якорь магнитного газоклапана. Когда ток упадет ниже удержания - клапан закроет газ на двс. Амперов тока заряда имхо хватит при малом количестве витков.
