1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Пелингас
    Пелингас
    Пелингас
    Перерыл всё авито, но нужного не было найдено. В основном предлагают ИПБ. или я плохо ищу ?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Плавали, знаем. https://www.forumhouse.ru/threads/23896/page-108#post-14148967
    APC Smart это и есть ИБП.
    Снег валит последние два дня. А в воскресенье было солнце.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Какой же бензогенератор столь экономичен? Модель бензогенератора в студию.
    И кстати, раз уж разговор зашёл про стоимость 1 кВт*ч. Сюда надо включать и расходы на масло и расходы на свечи. И если последние на бензине дохнут не столь быстро, то вот масло старится до состояния жидкого гудрона за 100 моточасов в бензогенераторе. Хорошая полусинь нынче стоит по 350 руб за 1 литр, а лить что то более дешевое я лично не рискну.
    К чему я это? Открутил сегодня масляный щуп, а на нём масло прозрачное, что слеза младенца. Хотя по всем подсчётам, даже самым оптимистичным, генератор отработал на этом масле ну никак не меньше 120 часов. Долил 70 мл (!) до полного и закрутил обратно.
    Так что если к Вашей тарахтелке подключена нагрузка в 1 кВт, то на стоимость 1 кВт*ч с этой тарахтелки можно смело накидывать 3.5 рубля на масло. Если 2 кВт - 1.75 и т. д.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Солнцем назвать это сложно. Если в субботу именно в моём месте проживания было относительно солнечно, то в Воскресенье с самого утра наползла дымка на небо. А за счёт того, что солнце сейчас практически по горизонту ходит - у меня панели через час после восхода (выхода из-за холма) солнца полностью погружаются в тень от дома. И частично выходят из тени за несколько минут до захода солнца, когда солнце уже светит через ветки деревьев. Так что даже в абсолютно солнечный день, по самым оптимистичным подсчетам, получить больше 1 кВт*ч с них не выйдет. А если учесть, что я в Воскресенье баловал аккумуляторы выравнивающим зарядом, напряжение которого куда выше, чем верхняя планка по напряжению солнечного контроллера - о вкладе СП в тот день в зарядку АКБ можно забыть.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Данные верны, а вот расчёты Ваши не совсем. Вы не учли, что ещё в аккумуляторах запасена электроэнергия. Если ориентироваться на то напряжение, которое было на момент первого включения газового генератора, то на сей момент в аккумуляторах находится никак не меньше 3.5 кВт*ч от газового генератора. Пересчитайте с учётом этих 3.5 кВт*ч и получите совсем иные данные по стоимости 1 кВт*ч.
    К тому же Вы, как я смотрю, как то не учли КПД ни зарядного устройства, ни КПД аккумуляторов и МАПа. Хотя я специально указал, что цифры мои взяты уже на выходе МАПа, то есть со всеми потерями на многочисленные преобразования. Их тоже надо учитывать.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    9+ литров на 3..4 дня это много. Существа с чорным проводом по автономии зимуют с расходом меньше 1 литра на сутки.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так я же пока только учусь. :)]
    Да и потом, расход газа в сутки вторичен, разве нет? Первична стоимость 1 кВт*ч от генератора и надо стремиться её максимально уменьшить. А вот расход в литрах/сутки будет зависеть от моих потребностей в электроэнергии. А жить я привык в комфорте. Так что литром при любом раскладе не отделаюсь, даже если достигну стоимости 1 кВт*ч на уровне Вашего. Более того, экономно жить меня заставляет именно высокая стоимость 1 кВт*ч, А если она будет низкой, то я совсем экономить перестану и начну гонять электрочайники и прочие мультиварки - микроволновки.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как успешно и многоразово втирают на форуме @AndreyNS и его реинкарнация- значение имеет параметр с размерность "рублей на сутки эксплуатации энергосистемы". И тут с ними тяжело не согласиться. Просто, примитивно, похоже на правду.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Иногда суточный расход важнее рублей. Когда тащить топливо к месту тарахтения приходится личными и ограничеными силами. Тогда разница в кпд между 10% и 20% означает надо тащить в 2 раза больше и лишняя половина будет потрачена достаточно безполезно на грев атмосферы.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот кстати посмотрел на профиль @AnderyNS и сравнил с параметрами туалетного читателя, и на 1000% убедился, что второй= реинкарнация первого! ! !
    Смотрите:
    wcreader Регистрация:19.11.13 Адрес: Россия, Ленинградская область
    AndreyNS из Ленобласть, гатч р-н. Последняя активность AndreyNS: 18.12.13
    Забавные совпадения? :)]
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для полностью тарахтельных автономий был вариант сколько стоит 1 час предоставления услуги наличия электроэнергии. Можно помножить на 24 для суток.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Здорово :) Прям как поиски Далай Ламы :)]
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это скорее в системах с достаточно сильным делением мощщи тарахтелки на батарейках. При размере мощщи потребления выше определенного делить на батарейках уже нет выгоды.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо переходить на пользование дизген. Топить можно для удешевления пропанбутаном с дизтопливом https://www.forumhouse.ru/threads/13132/page-35#post-11793814. Дизтопливо если узнать места можно в ленобласти брать по 28.5 рядом с заправками по 31..35+. Для уточнения мест надо спрашивать местных водил регулярных маршрутов или иметь радиосвязь на частоте 27.135 мгц ам с приличной антенной.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дизген от долгой работы на малой мощности очень плохо себя начинает чувствовать, кашляет, чихает, и быстро умирает. Если и делать, то только забирать на номинале необходимые кулоны в батарейки и дальше жить от батареек
