1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @al200014, с озвучиванием модели генератора возникли какие то проблемы?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так брать под среднюю мощщу хотелок. Будет мощща тарахтения в пределах терпимых.
    Относительно толковые бензоендрессы на хонде120 при около 2 квт генерении типа http://www.powertool.ru/catalog/elektrostantsii/benzinovyie_generatoryi/110271.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9C10L3QtdGA0LDRgtC-0YAg0LHQtdC90LfQuNC90L7QstGL0LkgRU5EUkVTUyBFU0UgMjA2IEhTO19ocTZhdG93OV9aUXdnc21OVWFubGc7&frommarket=https://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=endress%20GX120&ymclid=48976526594096572513002 или http://lighttools.ru/benzogeneratory/benzogenerator_endress_/benzogenerator_endress_ese_20_bs_profi.html?ymclid=48976526594096572513001 с заявленым жором около 0.5л на ту хозбыт единицу щас стоят практически также как кетайский дизген на 170 диздвс https://market.yandex.ru/product/7332201/offers?hid=226667&grhow=shop&how=aprice&deliveryincluded=1.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 квт на хонде120 хотя бы должен быть или на кетае160ф вместо ужоса кетае168ф-1. ендресы те так собраны.
    Номинальная мощность 1,9 кВт
    Расход 0,85 л/ч
    мощность 1,89 кВт, 4-тактный бензиновый двигатель HONDA GX120 мощностью 3,5 л. с., топливный бак 2 л, расход топлива 1 л/ч
    Каким-то странным образом расход у карбюраторных примерно пропорционален качаемому объему цылиндера в единицу времени. И падает с уменьшением объема цылиндера и частоты качаний.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    За 40 тысяч то, что по ссылке выше? Спасибо, но таких не надо. Так как Фубаг на 1 кВт покупается за 10 тысяч рублей, а на оставшуюся разницу в 30 тысяч покупается 0.95 тонны бензина. Даже если тот Фубаг будет потреблять литр на 1 кВт (что сильно вряд ли, исходя из объёма его двигателя), то эти 0.45 литра разницы расхода будут нивелированы за какие то жалкие 2100 часов. А так как разница в расходе фактически будет меньше - количество часов будет существенно больше.
    И в чём же тут выгода?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не соглашусь. Принимаю только варианты: "для лета Х рублей в сутки", "для зимы У рублей в сутки".
    Ибо во-1 в течение суток нагрузка на систему весьма разнится (у меня дома за вечер- с 19-00 до 23-59 потребляется 30-40% от суточного). Во-2, летний и зимний режим использования электронов тоже отличается весьма- освещение, питание котла/кондиционера и пр. бытовой техники.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    да нет никаких проблемм
    2 шт
    fubag БЭС 2200 (ручной)
    fubag БЭС 3500 (ручной+акб)
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну да, ну да...
    Тарахтелка на том же 168-ом дрыгателе с расходом в 1.5 литра при нагрузке 1.5 кВт и в 1.1 литра при нагрузке в 1 кВт. Чудным образом у Вас расход уменьшился вдвое. Ага. Верю.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    sorry fubag надо заменить на ELITECH БЭС 2200 и 3500.
    А дальше - можете не верить сколько угодно.
    И 2-х литровая пластиковая бутылка (с бензином) - вам (вместо бензобака) впридачу.
    Тестировать лучше на бойлере (если нет счетчика) на 1000- ваттном ТЭН-е +UT71 (термометр).
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так убедите - поверю. А пока у Вас расход вдвое ниже, чем заявляет производитель (цифры от которого тоже не всегда правдивы, но сейчас это не берем в расчёт) - конечно не поверю.
    Да был бы я не владельцем этого самого 168-го дрыгателя - может хоть как то поверил бы. А так именно он у меня и есть в генераторе. И расход его я знаю, уж поверьте. На стоковом генераторе, без шаманства с бубном, 0.55 литра на 1 кВт нагрузки никогда не получить.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    0.34 по двс.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы иной раз вроде дельные вещи говорите, а иной раз как дурачка включаете.
    Я Вас прямо спросил - в чём плюсы данного генератора? Не надо мне про КПД двигателя говорить - я в курсе о КПД дизельных, бензиновых и газовых двигателей. Да, у дизеля КПД близок к 35 процентам, но мы же рассуждаем о КПД всего генератора в целом. Так вот у него расход заявлен 0.8 литра/час при нагрузке 1 кВт. Сам не проверял, данные от производителя. Если учесть, что некоторые тут заявляют о расходе на бензогенераторе в 0.55/час, то встаёт закономерный вопрос - выгода то в чём?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Только примерно 600 кг.
    В ледяном аду толковые мужыки с повышеными хотелками готовятся к зимовке с лета. Можно было походить по сервисам в райцентре или облцентре и поискать там 170 диз в приличном состоянии. Если для заряда батареек то успеть до зимы организовать к нему зарядный генератор. И порешать проблему с поглощением или отводом шума.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Зdmax,
    По нормальному, если указывают расход, то должен соответствовать номинальной нагрузке. имхо
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При номинальной. Там около 1.8 квт официально. Но для зарядки батареек в хорошем случае генератор надо менять и ставить ближе к 2.3..2.5 квт. Где-то на 2500 об в мин.
    Еще большая выгода у диздвс при заряде свинцокислых в заметно меньшем расходе относительно карб при дозаряде малой мощщой. И при прямом потреблении без потерь в батарейках при заметно разной нагрузке.
