1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А я вот отметил, что аларм выскакивает при превышении напряжения СБ в 122 вольта... :hello:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    А что за тревога? Как она точно называется?
    Если при просмотре лога в браузере навести курсор на цифру, обозначающую количество Alarm или Fault, то появится окно с текстом. Вот в этом окне что написано?
    По описанию похоже что это не тревога, а сообщение о начале ограничения зарядного тока из-за высокого напряжения СБ.
    Случай, о котором пишет Sa, это тревога "отключение СБ из-за высокого напряжения на АКБ".
    Кстати, эту тревогу и последующие действия контроллера можно отключить.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я о той-же преславутой "High array voltage current limit"
    А вот по поводу отключения можно по подробней? Чет ненашел как, а контроллер "падает" довольно часто из-за высокого напряжения АКБ (у меня сейчас и 69В нередко бывает) :hello:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Контроллер допускает напряжение АКБ от 8 до 72 В. В этих пределах (я бы взял "ефрейторский зазор") посредством программы MSView в утилите настройки контроллера можно изменить порог выдачи тревоги, либо отключить ее вообще.
    Если надо - вечером сделаю видео.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Конечно надо! :super:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот. Распаковать и в путь:)
    предварительно подключиться в Тристару утилитой настройки из MSView и скачать с него настройки.
    По окончании загрузить настройки в Тристар.
    Если надо - запишу подробнее.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Попробую.
    А пока свежий лог, самого ветренного месяца :)
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Свежий лог.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Продолжаю дальнейшее развитие системы. Сейчас мачит задача свести к минимуму время работы генератора, в идеале оно равно нулю:super:
    Поскольку опора системы (щелочные АКБ) меня полностью устраивают, думаю дополнить систему еще и кислотными АКБ, завязав на них солнечные батареи.
    Итак, на щелочные АКБ подключен ветрогенератор, напрямую, без контроллеров... К инвертору АКБ подключаются через реле с нормальнозамкнутым контактом (далее Р1). Кислотные АКБ подключаем к инвертору через реле с нормальноразомкнутым контактом (далее Р2), на них через Тристар завязываем СБ.
    Р2 управляется Тристаром, Р1 управляется Р2.
    Как это должно работать:
    Алгоритм циклов заряда - разряда щелочной батареи остается без изменений, а вот кислотные батареи стоят на заряде от СБ до полного заряда (может день, может три, неважно).
    После того как Тристар переводит батареи в режим "поддержки" он выдает питание для переключения Р2 (надеюсь Вейс поможет его настроить).
    Р2 включившись своими свободными контактами включает Р1. Кислотные батареи начинают разряжаться на инвертор до установленного порога (контролирует Тристар), по достижению нижнего порога Тристар снимает питание с реле и питание нагрузки переключается на щелочные АКБ.
    Надо отметить, что во время отключения от нагрузки щелочные АКБ частично восстанавливают свою емкость.
    Подобрав емкость кислотных батарей достаточную, при разряде на 20%, для отдачи трех кВт*часов, можно сократить время работы генератора в три, и более, раза.
    Жду комментариев и советов. :hello:
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А вот у Андрея А.А. есть описание двухтактной системы с переключением АКБ и (изюминка!) возможностью дозаряда до 100% одного банка АКБ от другого.
    Поищи, там там отлично описано.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Читал, немного не то, хоть и идея отличная.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Прилагаемые файлы иллюстрируют возможности (далеко не все) логического контроллера, именуемого "драйвер реле RD-1".
    В первом файле дан вид программы MSView после подключения к драйверу реле и получения статистики.
    Во втором файле даны примеры настройки каналов.
    Во время записи роликов работал с драйвером реле удаленно (GPRS), поэтому не все проходило так быстро, как хотелось бы.
    Обратите внимание во втором ролике на 4-й канал, он в режиме Modbus Slave. Настроенные так каналы пользователь может переключать дистанционно.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А вот пример удаленного управления гибридным контроллером-инвертором ветрогенератора SWG FD3.0 с использованием все того же драйвера реле RD-1.
    4-й канал драйвера переключен в режим Modbus Slave и производит переключение ветрогенератора либо на балластное сопротивление, либо на вход контроллера заряда АКБ.
    Управление осуществляется из Санкт-Петербурга ветрогенератором в Ленобласти (с таким же успехом он мог бы находится в Австралии).
    В данном случае работает протокол Modbus TCP/IP.
    У RD-1 есть еще одна интересная "фишка". Это способность каждого из 4-х выходов работать измерительным входом (измеряется поданное на вход напряжение). Тут открывается немало интересных возможностей.
    Например почему бы не измерить падение напряжения на шунте и по его величине, а по сути по величине тока через шунт не организовать какой-нибудь алгоритм управления нагрузкой или защиту?
    Правда точность измерения не высока, но для ряда задач сгодится.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мда, видимо не отвертеться мне от покупки этого драйвера... :)];)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не торопись.
    Я сейчас копаю что есть новенького из недорогих логических контроллеров с АЦП.
    Нахожу преинтересные экземпляры:)
