1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ага - при разнице 13 или 19 надо платить за топливо примерно в 1.5 раза больше, таскать топлива в 1.5 раза больше по весу и объему и заливать топливо в 1.5 раза чаще.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разве ККМ КПД не повышает? Гена уверен, что работает на "активную " нагрузку и общий КПД системы должен быть выше.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так я и не против, но какой достался.
    Может летом над ним поколдую, а пока он у меня часть системы жизнеобеспечения.
    Отключение почти на сутки я запомнил хорошо, особенно ночь, проведенную без отопления. Точнее, пол ночи. На пол ночи хватило аккумуляторов, а дальше, при -4 за бортом снижение в комнате до +10 не способствовало комфортному сну.
    Так то мне аккумуляторов на пару суток достаточно, не считая холодильника. В следующем году, надеюсь, уже будет ТТ котел.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    От генератора работает непосредственно только импульсное ЗУ. Более ничего.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да не 18, а побольше.
    Он дергающийся не в плане оборотов, а сам по себе не сбалансированный. Даже на номинальных оборотах и с минимальной нагрузкой его всё равно колбасит. У предыдущего генератора так не было. Что же касается стабильности получения энергии с такого генератора, то тут всё в порядке. Электронный счетчик воткнутый в розетку генератора это подтверждает. Выдаваемая мощность стабильна.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну, господа, если Вы не улавливаете разницу между КПД в 16 и 19 процентов, то я пасс. Для Вас это еденицы процентов, а для меня сокращение расхода газа почти на пятую часть, на пятую часть сокращение действий по замене баллонов и поездок на АГЗС, на которую тратится не самый дешевый бензин.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тот редкий момент, когда автор таки прав и прав сильно.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хреновая теплоизоляция.
    У меня при отрицательных Т за бортом за время с 8-00 до 20-00 в гостиной воздух ниже +19,0°С не падает...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Очень зависит от конкретного ккм. Часть кпд таки жрет.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ледяном аду обычно стараются проживать в конструкциях с достаточной теплоемкостью. Там до +10 упадет если на много дней забить на отопление и зимой. В своей текущей конструкции в конце прошлой зимы для эксперимента забил на отопление где-то с понедельника по ночь на субботу и было около +6 на печке к концу теста.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тогда надо множить на кпд лишнего зу. Лучше при заряде батареек указывать честные зарядные вольты и амперы вместо промежуточных каких-то ватов с генератора.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Теплоизоляция нормальная.
    Это на даче или в квартире?
    У меня теплоемкость - это 9мм фанеры на стенах, 4мм фанеры на потолке, 40мм доски на полу, диван, стол, микроволновка и холодильник. Пластиковые стулья и одежду, полагаю, вообще считать нет смысла. И это при размерах 3х6, т. е. достаточно плохом соотношении объема к площади стен.
    Это же бытовка, в которой живу зимой по внезапно возникшим фантазиям :)
    На самом деле можно было с вечера уехать в городскую квартиру, но:
    1. Не спортивно;
    2. Я бы не узнал на сколько реально хватит 2 кВт*ч аккумуляторов.
    К тому же это в любом случае опыт.
    Когда на улице будет -25, а у нас теперь такое снова бывает, просто так не уедешь - нужно будет сливать воду, тащить с собой комнатные растения, поэтому был приобретен генератор.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Электричеством что ли отапливаетесь?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и говорите. А то "система жизнеобеспечения", "ночь, проведённая без отопления"... :)
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто плохое умение использования одежды и товаров народного потребления для длительного отдыха в положении лежа (сна).
