1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Просто угол мелкий и клинит часто сильно
  2. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Добрый день, вот такой вопросик, может немного не в тему: имеется огород без электричества, год назад был приобретен инвертер пн 90, пара аккумов 40ач для инструментов и света. При моей работе много езжу на авто, поэтому решил заряжать там, чтобы не таскаться домой с аккумами. Провел плюс от основного аккума в багажник, вставив туда диод шотке, минус от массы, потихоньку за день заряжается. А вопрос такой, заряжается аккум до 13.1 в, дальше никак, через час после отсоединения от зарядки -12.75, я так понимаю, это систематический недозаряд идет, что не айс для аккумов?
  3. karabas76
    karabas76
    karabas76
    И какой считается заряд моего аккума - 12.75 или 13.1?
  4. karabas76
    karabas76
    karabas76
    На холостом ходу напруга на основном аккумуляторе 14.3в, на заряжаемом 13.98, длина провода сечением 1.5 мм - 6 м, диод 30 а, может здесьчто не так?
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все так. На диоде падает напруга. Чем выше ток - тем сильнее падает.
    Ну и на проводах.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Напряжение полностью заряженного свинцового аккума как раз где-то 12,6-12,8В
  7. karabas76
    karabas76
    karabas76
    То есть все в поряде с зарядкой? Я почему засомневался, начитавшись инструкций и форумов, ЗУ доводит аккум кратковременно до 14 ч чем то там вольт, затем держит в буферном режиме на 13.5 -13.8в. Вот я таких напряжений на своих аккумуляторах не видел, а зарядник накрылся, проверить не могу, да и вроде не нужен он тогда, к весне думаю панельку прикупить, начитавшись вас, если уж половина комплекта есть, пойду дальше по форуму лазить насчет контролера для маленькой мощности ватт на 50, может посоветуете? Заранее спасибо.
  8. karabas76
    karabas76
    karabas76
    То есть 14.4 и 13.5 это то что ЗУ подает на аккум, а сам он до таких значений не должен подниматься?
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Угу. Нормальное ЗУ догоняет аккум до 14,4-14,7в (зависит от температуры аккума) и далее опускает напругу заряда до 13,3-13,6в, переходя в т. н. буферный режим. При отключении ЗУ напруга на аккуме быстро падает до <13в.
    Что касается контроллера, если хочется дешево и правильно, то лучше брать контроллер с минимальными мозгами на борту, который будет реализовывать вышеприведенную схему зарядки.
    Например:
  10. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Спасибо, и предпоследний вопросик, что бы не залезать глубоко в теорию (глубоко для меня:), 50 ваттной панели хватит, чтобы зарядить 40ач аккум в дачный период в солнечную погоду (скажем 50процентов по времени солнце, 50- облака) за один день (часов за 10-12)?
  11. karabas76
    karabas76
    karabas76
    При помощи вышеуказанного контроллера
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Т. е. по Вашим прикидкам солнце будет 5 часов, пусть даже все 5 часов панель будет давать максимальную мощность. 50 Вт это примерно 4 А для 12 В батарейки, следовательно за 5 часв в батарейку вкачается 20 АЧ, - это примерно половина емкости вашей 40 АЧ батареи...
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Рассчитывать надо так. Поскольку контроллер не MPPT, то маркетинговую мощность панели смело делим пополам. То есть получается у нас грубо 2 Ампера будет идти на зарядку. И только тогда, когда солнце светит прямо на панель. Наличие облаков практически эквивалентно тому, что зарядки нет.
    Таким образом, чтоб влить током 20ач, надо примерно 10 часов. Но, поскольку контроллер реализует умный дозаряд напряжением в буферном режиме (что делается для продления жизни аккумулятора), ток в этом режиме снижается по экспоненте, и полный заряд аккума будет идти гораздо дольше.
  14. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Спасибо, то есть чтобы доже в полностью солнечный день зарядилось хотябы наполовину, надо минимум сотку? Просто стационарно не установишь - сопрут, поэтому больше одной панели таскать неохота, а больше сотки тяжелые
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если в контейнере хранить?
