1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С того, что инвертор отключается по низкому напряжению не при 11.8В на батарее, как Вы указываете, а сильно ниже по напряжению. В районе 10 -10.5 Вольт. Замерьте сами как нибудь напряжение на клеммах батареи за несколько секунд до отключения инвертора (он ведь по любому как-то сигнализирует о предстоящем отключении, писком или ещё как) и удивитесь - там будет 10 с малым хвостиком. А 11.8 это уже после того, как инвертор отключился и нагрузка снята. Это уже так называемый отскок напряжения. И 11.8В без нагрузки (!) это полностью разряженный аккумулятор. Не надо со мной спорить. Меня слушать надо. Я плохого на этом форуме ещё никому не советовал, поверьте. ;)
    Любой аккумулятор будет заряжаться. Любой ёмкости. Вопрос времени и только. И 200 А*ч и 500 А*ч зарядятся, даже если под капотом стоит штатный 60 А*ч. Между ними вообще никакой связи, ёмкость штатного аккумулятора никак не влияет на возможность заряда аккумулятора в багажнике. Генератор есть источник тока. Аккумулятор есть накопитель энергии. Генератор это кран. Аккумулятор это ванна. Образно. Ваш вопрос звучит следующим образом:
    Могу ли я наполнить ванну 200 литров штатным краном в ванной комнате, если ёмкость раковины в ванной комнате равна 20 литрам, а пропускная способность крана 50 литров/час?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да он и не отключает при этом напряжении. ПН-90 обычный автомобильный инвертор низкого ценового диапазона. Какая там ещё защита от разряда батарей? Нет её. И тем более нет регулируемого порога отключения. Рубит он по минимальному напряжению принятому в таких случаях, то есть в районе 10 Вольт. А 11.8В это уже то, что хозяин данных аккумуляторов имеет на клеммах после снятия нагрузки. Нагрузка та, кстати, если исходить из ёмкости аккумулятора, явно не 0.1С и даже не 0.3С, а сильно поболее. Если бы инвертор вырубался при 11.8 на клеммах, то при нагрузке 0.5С и выше, для 40 А*ч аккумулятора, время работы составило бы считанные минуты.
  3. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Да понял я, понял, что сразу кричать: был неправ. Выходит, вмоем случае, не сильно опустошая семейный бюджет, лучше сначала купить аккум хотя бы 100ач, а панелька подождет, нежели сначала 100 ватт, а 100ач подождет?
  4. karabas76
    karabas76
    karabas76
    IMG-20161214-WA0000.jpg IMG-20161214-WA0000.jpg притащил домой, подсоединил к сети
  5. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Работает комп, телевизор небольшой и лампы во всех комнатах одновременно, на случай войны и немцев на день электричеством обеспечен:
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А это какие
    и что вы имеете ввиду под этим
  7. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Добрый день, купил машинку стиральную фея 2, старенькую, мощность 300Вт, для огорода, че, думаю, одежду грязную туда сюда таскать, а она не тянет от 750 ваттного инвертора, рукой диск толкнешь -крутится, а сам ни в какую не запускается, причем нигде на просторах инета нет информации о мощности при запуске, везде просто 300Вт. Подскажите, у стиралок активаторных мощность при запуске намного превышает указанную в описании? Или просто возраст машинки сказывается? 19 лет старушке
  8. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Другие инструменты 500 -600Вт работают нормально, инвертор пн 90
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да нету смысла насиловать ся такими древностями - взять нормальный новый афтомат с колекторным двигателем и симисторным управлением. Те же 300 вт хватит. С грелки в баке провод убрать и лить в бак горяч воду перед началом стирки.
  10. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Огород, из строений одна ракушка, сопрут-с новый афтомат
  11. karabas76
    karabas76
    karabas76
    А потом, активаторные стирают 5 мин, и отстирывают таки, как ни странно, ну еще 5 мин на полоскание, а автомат? У меня, например 30 мин минимальная стирка
  12. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Это еще и доп. аккумы покупать, не готов я на такие жертвы ради пары грязных штанов, проще домой отвезти
  13. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Обратно на авито выставлять? лажанулся с машинкой?
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @karabas76,
    Пусковой ток асинхронника раз в 6-7 больше номинала. Поэтому надо инвертор с чистым синусом, который вытянет такой пиковый ток.
    Есть другой вариант - поставить развязывающий транс 220/220 на 350-400ВА, он будет как ограничитель мощности при пуске. Я для холодильника на 200ВА использовал, инвертор перестал в защиту вываливаться при пуске холодильника.
  15. karabas76
    karabas76
    karabas76
    спасибо, выходит есть шанс штаны постирать:, пошел читать что за зверь такой и как его ставить
