1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Вот Вы две вилки на провод поставили и в ближайшую розетку воткнули, это и есть косяк самый первый, а пробки или автоматы включали? С уважением Владимир.
  2. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Я ж на огороде эту систему использую, мыслишки по поводу использования этих малюток появились, например локальное освещение 12 вольт без длинных проводов и инвертора
  3. karabas76
    karabas76
    karabas76
    В чем коосяк то, основной автомат вырубил, естесственно, хата автономна стала
  4. karabas76
    karabas76
    karabas76
    С уважением, Артем, и с наступающим всех
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если разница приличная, то почему бы и нет. Только аккумуляторы могут быть китайскими
  6. karabas76
    karabas76
    karabas76
    С Новым Годом, уважаемые форумчане. Вот выбираю инвертор помощнее (по вашему совету), торопиться мне некуда, время от времени просматриваю авито, мож кто б/у интерессное предлагает. Почитав ветку про инверторы, обратил внимание, что некоторые в качестве оного используют ИБП. Достаточно часто предлагают списанные за небольшие деньги (желание сэкономить во мне неистребимо). Из недостатков данного продукта, как я понял - высокий расход при ХХ, а также непредназначенность его для длительной постоянной работы. А какие еще недостатки по сравнению с инверторами для автономки? Мне он нужен для кратковременных мощных нагрузок макс. 20 минут, пару раз в неделю, соответственно вышеозвученные недостатки не являются для меня ссущественными
  7. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Китайцев брать не хочу, так как я не электронщик, соответственно в усройстве ни шарю, поэтому лучше что нибудь из известных фирм, типа ПН 12 -1000 (это я про классический вариант), но там ценник от 14 рублей за 1.5 кВт, для огорода при использовании 20 раз за сезон - жабка душит, а ИБП 2кВт, пушит не использовался, только аккумы сдохли, за 5 тыщ отдают, разница, однако. Screenshot_2017-01-02-15-34-08.png
  8. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Правда, в описании 48 вольт, а тут на этикетке 72, но это не суть, есть же 48 вольтовые, просто больше 4 аккумов не планируется.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если с вентилятором, то вполне может работать вечно. Я грузил свой APC 1500ВА нагрузкой в 600 ватт. радиаторы холодные, греется сильно сама плата, дорожки тонковаты. Переделывать не стал. У меня еще и вентилятор на пониженой скорости вертится.
    Чисто с инверторами сравнивать - только плюсы вижу. Получаете надежный фирменный аппарат задаром почти. Если с ИБП сравнивать, то может быть недостаточный зарядный ток.
    Дорого. На аккумуляторах разоритесь.
  10. karabas76
    karabas76
    karabas76
    На зарядный ток пофигу, у меня там нет электричества, аккумы есть свои, их же можно туда завести, пускай колхозно?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @karabas76, аккумуляторов надолго не хватит. Нужны хорошие, одинаковые, что бы вменяемый срок проработали.
  12. karabas76
    karabas76
    karabas76
    А поконкретней, ножалуйста, есть 2х40ач, понимаю, это ниочем, планировал к началу сезона взять еще75 ач, но если надо одинаковые, то еще 2х40ач, на 20 мин работы хватит машинку фея 2 погонять, там ведь только пусковпой ток большой, дальше 300 ватт по паспорту.
  13. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Насос для полива и на пн 90 нормально пашет, двух аккумов хватает на 1.5 кубов накачать, на неделю хватает, увеличить объем аккумов решил по советам данного форума, чтобы поменьше разрежались, ну а стиралка, как бонус, однако не пускается, вот и ломаю голову
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Поясню, что значит одинаковые:
    Одного изготовителя, одной партии, одного номинала, купленные одновременно и одновременно введенные в эксплуатацию.
  15. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Кстати, полазил по авито, по поводу ибп, копейки, это то что до 700 вт, а полтора киловатта дешевле 5000 не видел, но все равно это приятней, чем 14000 за инвертор меньшей мощности
