1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот такой отвал видел в Калерии. Его цепляют за трактором и погнали.
    Чистят с десяток - два километров за раз. Потом бросают в лесу.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну вот и кончились выходные :(
    Приехав с отдыха сразу получил проблему - как всегда, самым слабым звеном оказался генератор :( теперь пару недель на маленьком тянуть приходится...
    И, на закуску, свежий лог.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Сочуствую. :(
    Этот генератор (кстати какая модель?) как долго продержался?
    Я подключил новый Тристар и возобновил свою "солнечную бухгалтерию". Судя по логу у нас последние двое суток погода похуже, получил 100 и 140 Вт*ч соответственно.
    Я вот вычитал, что при подаче на СБ напряжения они начинают излучать (слабо) в инфракрасном диапазоне. Хочу попробовать использовать этот эффект для очистки СБ от наледи.
    Но страшно:)]
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В СБ специально и ставят диод, чтобы не разряжались АБ по ночам и не грелись СБ.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Кипор КДЕ 12 ЕА куплен был 28 октября, пробег 120 моточасов.
    Эх, как я завидую ветренным регионам...
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Переезжай к нам :) уже третий день подряд 9 м/с, порывы до 15
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может логика работы ЖТГ неправильно собрана?
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Нее, от логики выхлоп не чернеет, да и логика там самая простая...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А это Вы зря так.
    Заводим, прогреваем, подключаем нагрузку, отключаем нагрузку, охлаждаем на холостых, глушим.
    Плюс в каждом режиме должны соблюдаться определённые условия.
    Посмотрите Datakom, например DKG-207. Если не разберётесь помогу.
    На их логике даже Hyundai (говорят коленвал пластиковый:)]) по году точно работают.
    Правильная логика 50% успеха.
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Коленвал железный, а вот распредвал пластиковый это запросто. Хотя если масло раз в полгода менять и чуток греть (я свой Einhell заводил, 5 минут без нагрузки, потом нагружал и он молотил по 10 часов не выключаясь) то проблем не будет.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Генератор самопочинился :)] диагноз - сам себя задушил... Выкинул воздушный фильтр - через три дня завелся :nono:
    Ну и свежий лог на десерт. :)
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сегодня решил немного переделать свою систему с целью повышения КПД солнечной ее части.
    Взял для опытов старые, автомобильные АКБ 4шт по 55А*ч и переключил на них контроллер СБ. В 8 утра напряжение было - 40В. Поглядим за сколько СБ их зарядит (и зарядит ли вообще...). К инвертору пока не подключаю, интересен срок зарядки.
    Следующим шагом (если АКБ окажутся живыми) будет подключение их к инвертору через мощное реле (см. схему), управлять которой будет двух пороговая схемка.
    Алгоритм (спасибо Вейсу за идею) будет таким: СБ, через контроллер, заряжают кислотные АКБ до 56В + два часа. По выполнении данного условия реле2 замыкается, ток течет в инвертор и щелочные АКБ (здесь, возможно, будет изменение - поставлю диод между щелочными АКБ и инвертором). По разряду кислотных АКБ до 47В схемка разомкнет реле2.
    Основной целью данного изменения вижу более эффективное использование контроллера СБ, и солнечной энергии в целом.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Может не стоит стремиться к сокращению времени работы генератора?
    Может наоборот, поставить генератор гораздо маломощнее и надежнее и пусть себе тарахтит. И АКБ не надо будет разряжать черти куда, и остальную энергию можно будет использовать по максимуму.
    Как общая идея. Может я в концепте не прав.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Моща гены подбирается под ток заряда щелочных АКБ, им нужна моща 5-8 кВт...
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Это если надо заряжать.
    А если не разряжать? Опять же АКБ дольше протянут.
