1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    учитывая что у многих производителей маркировка на аккумах не поддаётся расшифровке то и при приобретении аккумов с магазина они могут запросто оказаться "типа новыми", а по факту с этого самого "длительного хранения" с подзарядом накануне продажи.
    Ну и что же помешало отсамобалансироваться моему "утилю"? почему 6 аккумов показывают номинальную ёмкость, а 2 в глубоком провале? Или ваше утверждение про самобалансировку верно только для свинца с пылу с жару прям с конвеера ?
    Ну так через пару месяцев получу новые сборки для замены мучаемых сейчас и смогу продемонстрировать как "работает" эта ваша самобалансировка на новых аккумах.
    зы. сейчас вот аккумы "утиль" дальше чую начнётся аккумы у нас не правильной системы и фазы луны не совпали.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @VoronNew, опыт в ремонте APC есть? Консультация нужна.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @roma48,
    Посмотри здесь Может быть это поможет
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    SURT5000 + корзина.
    Акки от 2001 года (UpsDiag говорит). Ремонтирую цепь заряда (жду F3/4,Q730/731)
    Пока не приехали зч. Есть вопрос. Кому задать?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @roma48, есть тема по ремонту, там кому нибудь и задать.
  6. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Как ни странно - полностью согласен. :)
    "Ну и что же помешало отсамобалансироваться моему "утилю"?"
    Помешали два мёртвых АКБ :)
    Про фазы луны - видимо в вашей организации акб и заряжают от лунного света :) Свинец к вашему сведению требует регулярного (достаточно частого) обслуживания. :)
    И "длительное хранение" при отсутствии данного обслуживания свинцу явно на пользу не идёт ;)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как то так вышло, что я их больше ломаю или доламываю :aga:
    это нечто из области фантастики, такие сборки столько не живут, с ОГРОМНОЙ долей вероятности аккумы менялись после этой даты (возможно и не раз) но тот кто это делал поленился обновить в девайсе дату замены аккумов. Цеж не симметра какая которая считывает дату из чипов аккумуляторных модулей, а вполне себе "тупой" ИБП где дата замены аккумов меняется ручками. Я надо признать тож грешу этой "забывчивостью" потом по актам установски вспоминаю когда и где менял :aga:
    они НЕ мёртвые, они прекрасно держат нагрузку 1С, но при этом имеют ёмкость на ~30% меньшую чем остальные.
    Всё вами озвученное мне рассказывала ещё в детстве бабушка. и в моей организации со свинцом всё в порядке, раз в 3 года по регламенту меняется во всех ИБП. Эти модули резервные на случай преждевременного выхода из строя таких же в ИБП и они с некоторой периодичностью подзаряжались.
    Вы далеко не первый "гуру" (к сожалению и не последний) который приходит на этот форум шоб осчастливить сообщество светом своих знаний :) всё бы хорошо, но качество и подача материала хромают :(
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У свинца в кислом примерно также. Но при относительных токах поменьше и времени побольше.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так любимое некоторыми кипячение :)
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Практический вопрос и нужен совет:
    После 2-3 летнего простоя (занимался другими делами), сегодня запустил мап гибрит 2квт 24в.
    Акб стоят старые (трупы свинцовые) 2-5 минуты хватает и на поддержание работы Мап вроде как хватает.
    Стоит вопрос и нужен совет: покупать за 20000р новые акб гелевые на 100а.ч ?
    или лучше взять бензиновую станцию на 3-6 квт со стартером, и примастырить автозапуск?
    По мне второй вариант кажется надежней и практичней когда мап будет держаться несколько минут до старта генератора. А как вам?
    Забыл добавить. Автономка не нужна, электричество выключают редко, но бывает.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оптимальный вариант
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и аккумуляторы потом можно будет маленькие купить.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посмотрел потребление через мап, вечером, когда включен свет и телевизор, и свет в спальне - показания по мап 0,2-0,3 квт. надо исходить из нагрузки 350 вт.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    или менять свет и телевизор. Можно обойтись 50 ваттами.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Показания на дисплее МАП очень неточные. Оценочные. Или прибором смотрите ток, или по Малине, если есть. У вас около 100Вт может быть. А МАП может вам на дисплее 200 показать запросто
