1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Osolemio, Малины нет, включу ватмер, посмотрю что реально идет.
    Но в любом случае больших мощностей гена не потребуется.
    @Guropes, Можно конечно свет не включать, но не мой случий.
    В доме кроме светодиодного освещения другого нет. Я люблю чтоб было светло а не сумерки.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это ж сколько тогда света?
    у меня тоже светодиоды, и заметил что чем больше света, тем со временем хочется еще больше. А по сути и пары ватт достаточно.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    в гостинной - 2 декоративные (30), 12 х7 (84), 2х9 (18), 2х6 (12), лента 13м ~ (60).
    спальня - 4х18 (72) и 10м лента.
    коридо 2эт - 2х21 (42)
    и т. д.
    Все это включается раздельно.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, ну и на кой коли потом тарахтеть геной на 3-5квт ? он даже в задушенном режиме всё равно будет жрать как лошадь даже вырабатывая 350вт. Судя по виденным таблицам у бензогенов падение выработки вовсе не кратно падению расходя горючки :(
    тетелевизор вот как то пофиг, а со светом так можно и в пещерный век вернуться :) у меня только в ванной стоит 50вт светодиодок :aga: Просто именно качественный светодиодный свет 2800К и с высоким CRI нифига не сильно экономичен (по крайней мере в исполнении филипса). А вот всякий китайский фуфель с 4000К и говённой цветопередачей там даааа и по 110lm\вт.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @VoronNew, тоесть смыла нет ставить большой мощности, достаточно до 3 квт?
    только вопрос а есть такие с автозапуском?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gennady71,
    Конечно есть И есть которые работают на газе бытовом.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Газ не годится, у меня в сарай газ не заведен.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так Вам не магистральный и нужен. а учитывая шо это резервная система бросили в сарай баллон и забыли о нём.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробуйте раскачать АкБ зарядом-разрядом. Возможно немного повысите емкость.
    Гель Вам не нужен, достаточно AGM.
    Гены далеко не все и не всегда хорошо заводятся, особенно через пару и более лет. Гены с хорошим автозапуском и вообще с хорошим запуском довольно дорогие.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда уже нет смысла тарахтеть. достаточно небольшого аккумулятора будет. Ведь когда света нет вообще, можно же не включать сотни ватт света а обойтись минимумом. Я могу включить свет везде и у меня на это уйдет 5 ватт. ну это не свет а подсветка. Ночью очень хорошо все видно, если не читать и не делать что нибудь мелкое. То есть без освещения я не останусь даже если света и солнца не будет неделями. и генератора у меня нет. Телевизор в автономку наконец то купили приличный. 25 ватт потребление на 32 дюймах.
    Ну тогда я еще больше горжусь своими светодиодами. При 30 ваттах мощности на 12 квадратах они делают в два раза светлее даже когда солнце в окна светит. Это правда самое яркоосвещенное помещение, я в нем зимой принимаю "солнечные" ванны. Включаю свет с утра и до самой ночи у меня там "солнце"
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если для Вас решающее значение имеет только потребляемая мощность и светимость то тады ой. Может лет через сколько то офтальмолог скажет что Вы были не правы :aga: Я бы предпочёл гордиться качественными характеристиками, а не количественными.
    У Вас сейчас в комнате 12м уровень освещённости как от 2х ламп накаливания 100вт что не так уж и много для "солнечных ванн"..
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лучше света я пока не встречал. Жаль только опознать светильники не удалось и узнать их характеристики.
    от 4 тогда уж. Никогда не пользовался лампочками менее 150 ватт. А на такую комнату 200 хорошо идет, но она длинная, одной не осветить, а светодиодами самое то, 4 метра на 5.5 метра длинны комнаты самое то.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если верить вики то у 150вт накаливания светимость считается 2160лм. Ваши 30вт светодиодов просто физически НЕ могут светить как 2*150 накаливания :).
    Из 30вт потребления у светодиодок в ЛУЧШЕМ случае на диоды придёт 25вт. Типовой КПД драйвера ой как не высок, а если ещё и от переменки питается то ой. Даже если предположить, что в Ваших светильниках стоят супер-пупер диоды которые при 3000К выдают 110лм\вт то 25*110= 2750вт. Что меньше чем светимость одной лампы накаливания 200вт.
    А ещё не будем забывать у светодиодов люмены указывают при 25С и с нагревом люмены пааадаают
    В общем со мной то Вы можете поспорить, но лучше попробуйте с физикой :aga:
    зы. я даже знаю чем всё закончится... "меня устраивает" :love:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нужно мерить освещенность. Все остальное бесполезно. Вам нравятся ваши, мне мои. Мы их даже сравнить никак не можем. И светодиоды у меня напрямую от аккумуляторов работают. никаких драйверов. Потери только на резисторах, которых там немного при 24 вольтах.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну как немного. полностью заряженные свинцы выдадут скажем 12,8*2=25,6V всё что выше 24V гасится резисторами. Ну так то да 1,6V не сильно много. Да вот беда если аккумы стоят на надуве то на них будет и по ~13,7V что даёт 27,4V и 3,4V это уже более 10% потерь.
    А ещё такой овервольтаж чреват для ленточек (я так понял Вы ленточками освещаетесь?).. Готовьтесь к преждевременной деградации оной. И к слову в ленточках используются далеко не самые топовые светики и реальная светимость не более 80лм\вт.
    зы. я ничего не имею против того, что Вам нравится жить при низком уровне освещённости (есть у меня такие коллеги любители полумрака).. Но советовать другим "уменьшай освещение" эт полный эребор.
    У меня например вся семья любители яркого освещения и скажем у дочери настольный светильник со светодиодной лампой 12вт и заявляемой светимостью 1100lm. И при этом она зачастую сидит делает уроки со включенной за спиной светодиодной люстрой ещё на 56вт (8*7вт и заявленными 700лм*8). Поэтому читать про сеансы "фототерапии" при 30вт светодиодов лично мне чёт стрёмно :aga:
