1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думаю это сделать на нагрузке 1 кВт ? Сейчас перебираю акумы на предмет жизнеспособности!
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На нагрузке 1кВт одно измерение, на ХХ- другое. Это разные параметры. И тот и другой интересны.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Будете смеяться, но МАП именно как автомобильный и позиционируется (ладно, позиционировался когда-то). Обычный инвертор. Есть на 12, у меня на 24, но сути это не меняет.
    3 раза в час - нормальная работа морозилки. Работает ведь по пять минут.
    Всего 1.4 номинала. Максималка до 2 кВт, пик до 3 кВт. Морозилка стартует даже при работающем кондиционере (около 1 кВт).
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да ладно Вам. Вы же понимаете, что имелся в виду инвертор с "квадратным синусом" за 2 с копейками тысячи рублей и МАП под эту категорию плохо подходит. :)
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Честно? Не-а, не понимаю. Изначально @WatchCat, удивился тому, как это инверторы (любые, не автомобильные) не дохнут у других людей от частых перегрузок типа болгарки, холодильников, насосов и т. д. На этот вопрос я ему и ответил. И только уже потом пошли какие-то уточнения про дешевые, автомобильные и так далее. Если какой либо инвертор дохнет, то это не пусковые токи виноваты, вот что я хотел сказать. Вы же видите, как @WatchCat, искренне удивляется тому, что инверторы дохнут и мечтательно рассуждает о том, что ему бы 12В инвертор в систему, который бы не дох от стиралки? Мне кажется, что он в самом деле думает, что таких инверторов нет в природе. Любых.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Естественно. Мой "обычный автомобильный" инвертор подох при 50% чисто активной нагрузке без пусковых токов. Хочу заметить, что этот инвертор имел вполне приемлемый КПД, на удивление неплохо работал с асинхронными двигателями, а издох будучи подключенным к ТЭНу бойлера с целью утилизации излишков выработки СП. Вскрытие показало, что убиты транзисторы и в первой и во второй ступенях, а это с большой вероятностью означает, что убились сначала транзисторы второй (нарезалка 50 Гц меандра) ступени. И ведь давно известно, что TL494 и её аналоги неадекватно ведет себя на частоте 50 Гц. При таких параметрах частотозадающей цепи она иногда открывает оба плеча одновременно. Что это значит для моста, подключенного к электролитам на которых 380В, думаю, объяснять не нужно. Т. е. в эти инверторы бомба заложена схемотехником, выбравшим ШИМ контроллер.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну и правильно что не дают, там КПД зарядки сетевой маленький, а контроллер солнечный с ней каким то образом увязан, боятся за терморазгон, который кулером не догнать. Более того, пробовали, не получилось. Единственное что можно - поставить кулеры потише, но как быть с двухлетней гарантией... Если Вас смущает шумность то лечится это внешним контроллером, но зарядка от гены/сети включит их всё равно.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А как же внешним контроллером обойти встроенный?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно обойтись и чем-нибудь простеньким.
    Токовое реле - маломощный геркон с несколькими витками провода.
    Контакты геркона включают напрямую или через простой фильтр кулеры.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Bineos настолько дешёв, что про встроенный контроллер можно забыть,
    а внешний подключите как обычно к аккумуляторам;)
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    IMG_0518.JPG Всем привет! у меня было два высокочастотных инвертора один на 12В 1000Вт живой здоровый но уже не использую, второй на 12 В 1500- сдох при первом же старте холодильника. Плюнул на эту систему и собрал на низкочастотном трансформаторе на 2 кВт
    только теперь в другом корпусе :) вот в таком
    на ХХ кушает 15 ватт Чистый синус
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ажно не верится...
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Весна придет сфотаю показания)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плата с Али?
    Корпус хороший подобрали :)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как раз у плат с али сколько видел всё пишут про большой ток ХХ.
